Temperatura silnika CBR 1000RR SC57a
Witam, jak już pisałem w powitalni jestem świeżym posiadaczem 1000RR, to już będzie mój ok. 5-6 motocykl więc co nie co się znam, lecz w związku z posiadaniem nowego sprzęta mam pytanie do użytkowników którzy już dłuższy czaj już ujeżdżają ten model. Chodzi mi o to jaką temp. powinien trzymać ten model przy normalnej jeździe? Dodam, że od czasu jak go posiadam zrobiłem może łącznie 100-150km (kupiłem na początku stycznia) Polatałem troche na kole itp, przy temp powietrza jakieś 3-7 stopni, i łapałem temperatury ok 82-84 stopni, dużo?normalnie? Jaką bedzie miał latem w 30stopniach po mieście?? Dodam, że np wcześniej w SRADZIE 750 miałem latem po mieście max 80-92, a trasa max 76-79 (lato!) Może zadaje preclowate pytania ale wolałbym wiedzieć co i jak z tym modelem. Aby nie zakładać nowego tematu chciałbym również zapytać na jakich dokładnie obrotach powinien pracować silnik? 1800? 1600? 1400 rpm? Czy normalnym zjawiskiem jest też, że obroty lekko falują? Może i jestem za głupi i zacofany na taki sprzęt ale jakoś na razie mam przeczucie, że było trzeba kupić tańszą starszą mniej udziwnioną 929 i latać
z góry dzięki za odp !
. Mi też czasami lekko falują obroty, zmieniam świece niedługo może to pomoże. Możesz sprawdzić jeszcze zawór na wydechu oraz flapper mode i pair mode.
