Odkręcanie wahacza 954
27 grudnia 2012, 13:19
autor: TomRR
Witam, czy może ktoś z was wyciągał wahacz w 954 i może podrzuci pomysł jak postawić moto i na czym i ile i gdzie się trzyma na śrubach. lwg
27 grudnia 2012, 22:12
autor: maatiaas
zwykły lewarek samochodowy na siłowniku pod miske , moto opiera się na podnóżku, lub pasem i podwiesić pod sufit ....
musisz odkręcić kości od wachacza, dorób sobie klucz z nakrętki bodajże 22 mm , chyba że masz taki duży imbus do odkręcania ośki wachacza ...
10 stycznia 2013, 19:09
autor: skoab
Najlepiej zespawac srube z nakretka na 22mm
i jesli nie sciagasz exupa to mozna zaba podniesc za niego moto by sie to nie CENZURA.
Odkrecajac tym imbusem wazne jest to by nie luzowac sruby z jednej strony by ta szpilka sie nie krecila.
Potym zabiegu sa 2 imbusy tez szpilki od dolu. Z jednej strony przytrzymaj sobie oczkowym.
Zabiegi sa proste tylko warto miec druga osobe przy sobie by kontrolowala moto by sie jednak nie wywalilo lub poprostu przytrzymac klucz.
10 stycznia 2013, 19:19
autor: Czarny
jak ktoś szuka takiego klucza bo często dłubie przy motocyklach to chyba lepiej zainwestować w taki klucz
http://www.ebay.co.uk/itm/Suzuki-GSR600 ... 5935870%26
niż męczyć się z jakimiś nakrętkami
10 stycznia 2013, 19:21
autor: wiertło
Czarny, takie klucze są w zestawach
masz nasadkę do świecy a z drugiej strony taki klucz
mam tak w Covalu
10 stycznia 2013, 19:25
autor: Czarny
no ja mam komplet Stanleya i niestety w nim nie mam
a w drugim takim do piaskownicy jest ale to niebardzo ratuje bo z drugiej strony jest okrągły i to nic nie daje..
ale to jak chcesz odkręcić jak tym końcem wkładasz to druga strona też masz okrągłą???
10 stycznia 2013, 19:28
autor: wiertło
daje bo wkładasz przedłużkę normalnie z drugiej strony grzechotka i jazda
10 stycznia 2013, 19:30
autor: Czarny
musze poszukać tego klucza i sprawdze to
