Dzisiaj jest 20 maja 2024, 19:56
Problem z dodatkami w 954rr
Motocykl nie startuje
Motocykl: 954rr
Post » 03 września 2015, 11:47
Kupiłem w lipcu 954rr z 2002 roku z wieloma dodatkami.
Główny problem leży w tym że ma sportowe kolektory wraz w wydechem microna.
Motocykl nie startuje tzn przyśpieszając na pełnym gazie nie podnosi się bez prowokacji odpuszczając gaz.
Do tego ma strasznego muła do 4 tyś, ale to chyba wina braku exup-a <<< da się to jakoś wyeliminować?
Motocykl na pewno jeździł po torze bo ma także zawiechę, sety, koła akcesoryjne na tor.
Jakieś pomysły?
Motocykl: CBR 954rr FireBlade
Re: Problem z dodatkami w 954rr
Post » 03 września 2015, 16:29
ja bym na początek wstawił exup. Ja jestem tego zdania, że jeśli taka część była w motocyklu, to powinna być dalej.
Post » 03 września 2015, 19:25
PC powinien załatwić sprawę, nowe mapy zapłonu i hamownia koszt nie mały ale coś za coś. ;)
Motocykl: 954rr
Post » 04 września 2015, 09:34
Co do wstawienia exupa to nie miały problem ponieważ sportowe kolektory microna fabrycznie nie miały exupa ;)
Pytanie czy da rade może bez power commandera ustawić silnik pod te modyfikacje :)
Post » 04 września 2015, 10:57
niestety nie ! to nie suzuki czy kawasaki że możesz wgrać lub wystroić motocykl na fabrycznym komputerze.
najprostszą i najlepszą metodą dla Ciebie teraz to znaleźć dobry warsztat tuningowy i jeśli nie masz co dziwne przy takich modyfikacjach dokupić właśnie power comandera i to wszystko wystroić na hamowni w taki sposób żeby nie wykrzesać z niego mocy maksymalnej uzyskiwanej gdzieś w maksymalnie wysokich obrotach tylko żeby był bardziej elastyczny na niższych obrotach i tym samym zniwelujesz brak exupa a i napewno trochę mocy tak czy siak przybędzie szkoda nie wykorzystać tych modyfikacji które już masz.
Motocykl: CBR1100XX
Post » 04 września 2015, 18:50
Tak jak mówi maciek tylko strojenie kompa na hamowni poprzez mapy itp . Jest to duży koszt a jeśli wolisz jednak wrócić do oryginału to mogę ci sprzedać układ wydechowy za 150zł :P
