Strona 1 z 2
jak podlaczyc włącznik wiatraka ?
Post: 19 maja 2009, 02:56
autor: DuboS
cześć.
poradzcie jak wpiąc się z wlacznikiem do recznego uruchamiania wiatraka?
przewod z akumulatora bezposrednio musi byc poprowadzony czy wcinka ((jak ??) w przewody przy wentylatorze?
dzieki :)
Post: 19 maja 2009, 07:41
autor: cziken929
wepnij przełącznik w przewód od włącznika termicznego i poprowadź do najblizszej masy
Post: 19 maja 2009, 13:42
autor: motobandyta
Post: 19 maja 2009, 13:48
autor: DuboS
w ktorym miejscu jest ten wlacznik termiczny ? mowimy o czujniku temperatury wkreconym w chlodnicę? (taki mialem w poprzednim motorze (F3) - szukalem go przy chlodnicy, zeby do niego się podlaczyc i nie moglem go namierzyc ....
Post: 19 maja 2009, 17:29
autor: Luki213
kup sobie przelacznik, podlacz jeden przewod do czujnika wentylatora wkreconego w chlodnicy nie odlaczaj starego tylko przyczep drugi, drugi przewod przyczep do masy, najlepiej do jakiegos metalowego elementu, np. uchwytu owiewki przewody podlacz do przelacznika. Wlacznik zamocuj sobie w jakims miejscu zeby nie byl za bardzo widoczny a latwo dostepny zeby wlaczac went i zeby nic nie wiercic po to zeby jak najsprawniej to zdemontowac i nie zostawiac sladu i gotowe.
Post: 19 maja 2009, 21:59
autor: DuboS
tak tak - to wszystko wiem.
chodzi o to, ze nie mogę namierzyc czujnika wkreconego w chlodnicę - nigdzie go nie widzę .....
Post: 19 maja 2009, 22:08
autor: Luki213
ja mam sc33 i tez go nie widze, ale jak sciagne owiewke z lewej strony to juz go widze jak na dloni
[ Dodano: Wto Maj 19, 2009 10:09 pm ]
ja mam sc33 i tez go nie widze, ale jak sciagne owiewke z lewej strony to mam go jak na dloni :D
Post: 19 maja 2009, 22:53
autor: DuboS
na serwisówkę patrzę i też nie widzę nigdzie tego czujnika wkreconego w chlodnicę :D
[ Dodano: Wto Maj 19, 2009 11:09 pm ]
chyba przy termostacie jest, ale nie jestem pewien ....
potwierdzi mi ktos?
Post: 19 maja 2009, 23:25
autor: Luki213
w sc33 jest po lewej stronie jak nie sciagniesz owiewek to nie zobaczysz, ale widze ze sie tylko wpatrujesz w ten motor
Post: 20 maja 2009, 05:19
autor: cziken929
po lewej stronie z przodu chłodnicy z jednym przewodem na wsuwce
Post: 21 maja 2009, 18:01
autor: DuboS
cziken929 pisze:po lewej stronie z przodu chłodnicy z jednym przewodem na wsuwce
w 929 tak jest. w 954 nie ma go tam, doszedlem juz ze jest przy termostacie, tylko nie wiem jak sie tam do niego dobrac .....
[ Dodano: Czw Maj 21, 2009 6:04 pm ]
Luki213 pisze:w sc33 jest po lewej stronie jak nie sciagniesz owiewek to nie zobaczysz, ale widze ze sie tylko wpatrujesz w ten motor
chlopie :)
wiem jak wyglada czujnik i skoro go nie widzę to dlatego pytam a nie stoję przy motorze i nic nie widząc nie zdejmujac nawet owiewek zastanawiam się gdzie on moze byc. jak zauwazyles nie pytam gdzie on jest w sc 33 tylko w sc 50 :)
Post: 21 maja 2009, 19:01
autor: synek
wtermostacie jest czujnik temperatury, owszem, ale nie o ten chodzi. ten w termostacie tylko mierzy temperaturę i na podstawie tych pomiarów wyświetlana jest temperatura na liczniku. czujnik który włącza wentylator jest większy od tego co jest w termostacie. możliwe że nie ma wcale tego czujnika tak jak w sc57 i went. jest załączany przez komputer. nie miałem 954 więc dokładnie nie wiem. znajdź przewody od wiatraka i po nich dojdziesz albo do czujnika albo do całej wiązki. jeśli do całej wiązki to raczej czujnika nie ma.
[ Dodano: Czw Maj 21, 2009 7:04 pm ]
a nie bawiąc się w szukanie czujnika możesz poprostu wpiąć się w przewód "-" który idzie do wiatraka. to będzie chyba czarny.
