Strona 1 z 2
Amortyzator skrętu OHLINS
28 czerwca 2010, 00:25
autor: sc-xxx
Witam. Czy opłaca sie kupić Amor skretu Ohlins z mocowanie harrisa za 1150zl? Dodam, że amor jest uzywany ale w stanie idealnym bez najmniejszej ryski czy jakiegokolwiek wycieku. Jest on z bieżacego rocznika takze dosyć świezy i nie wiem czy sie opłaca zainwestowac za taka cene.
28 czerwca 2010, 00:41
autor: borek
W amor zawsze warto zainwestować a cena jaką piszesz nie jest jakaś wygórowana jeżeli rzeczywiście jest w stanie idealnym to bierz i się ciesz z jazdy.
28 czerwca 2010, 10:27
autor: DOMEL
borek, ma racje.Cena jak za ohlinsa nie jest wygorowana.Masz komplet mocowania i jesli jest w stanie w jakim piszesz to sie wiele nie zastanawiaj tylko bierz
07 lipca 2010, 11:04
autor: sc-xxx
Dostałem własnie ten amorek i tu sie pojawia pytanie poniewaz z amortyzatorem skretu mam doczynienia 1-szy raz to chce zapytac czy działa poprawnie poniewaz nawet na 19-tnastym ustawieniu kierownica choc ciezko moge ruszac a jak pocno szarpie to słychac w srodku olej ale kiewownica da sie ruszac. W połowie regulacji kierownica chodzi lekko. Chciałem zapytac jak sprawdzic czy amor działa poprawnie poza testem na drogach ? Jeśli pytanie głupie to bądźcie wyrozumiali
07 lipca 2010, 11:30
autor: arek
jeżeli nie ma luzu to jest wszystko ok. ja kupiłem amor i nawet jak był skręcony na maxa to przy szybkich ruchach w prawo w lewo miał delikatny luz i trza było odpowietrzyć no i przy okazji zalałem nowy olej. No i zaletą tego amora jest to że jest rozbieralny
07 lipca 2010, 11:34
autor: sc-xxx
nic nie cieknie
09 lipca 2010, 16:56
autor: KrzyHo
Jak się lata z amorkiem ??
09 lipca 2010, 16:57
autor: sc-xxx
Jeszcze 1 sprawa. Mógłby ktos zerknąc fachowym okiem na ten film:
http://www.youtube.com/watch?v=0O-PQ5siOtA i powiedziec czy dobrze jest czy jednak coś jest z tym mocowaniem nie tak że sie tak rusza. Mocowanie jest firmy harris.
09 lipca 2010, 17:34
autor: borek
musi byś luz żeby się nie blokował amor
10 lipca 2010, 11:39
autor: misiu129
dokladnie mam tak samo.....amor TOBY....w hyper pro te ruchy sa duzo mniejsze. ale widocznie tak ma byc
13 lipca 2010, 20:20
autor: webster222
zeby nie zakladac nowego tematu to przylacze sie tutaj... przy montazu amora ohlinsa do 954 zeby przykrecic go do gornej polki moge go dokrecic orginalna nakretka od gornej polki czy musze miec jakas specja nakretke np Harris (dodam ze mocowanie mam HARRIS ) z gory dzieki
13 lipca 2010, 20:42
autor: sc-xxx
obowiązkowo nakretke która powinna byc w zestawie bo jak przykrecisz orginał to CENZURA... urwiesz gwint. Ma byc taka zeby sie wkreciła tyle co orginalna tyle ze orginał na klucz 30 a ta ma byc na klucz 32.
