nakładka siedzi krzywo :/
09 lipca 2010, 16:35
autor: Pawel_954
Panowie, kupiłem oryginalną nakładke na siedzenie i kurde po nałożeniu nie leży idealnie prosto tylko jest tak jakby ściągnieta na prawą stronę.... próbowałem nałożyć nakładki na jedną śrubę ale nie pomaga to za bardzo...
Jakiś pomysł aby to naprawić ???
09 lipca 2010, 16:56
autor: sc-xxx
Mozesz dac foto? U mnie orginał pieknie lezy bez zadnych modyfikacji.
09 lipca 2010, 16:59
autor: KrzyHo
Obejrzyj ją dokładnie, możesz ją rozkręcić jak jest coś nie tak to powinno być widać.
09 lipca 2010, 17:03
autor: sc-xxx
U Ciebie Krzyho też pewnie dobrze leżała ?
09 lipca 2010, 17:04
autor: KrzyHo
Jak ta lala
09 lipca 2010, 18:57
autor: Pawel_954
tutaj sa zdjęcia:
http://picasaweb.google.com/dopawcia/Dr ... directlink
Może ona jest źle skręcona z tym stelażem od nakładki ??
ps. dodam że na pierwszym zdjęciu leży krzywo (lewa strona wyżej) gdyż dołożyłem nakładki pod śruby... bez nakładek tutaj z przodu leży idealnie, ale z widoku z góry już ostro zachodzi na prawo
09 lipca 2010, 19:22
autor: KrzyHo
Na tej fotce gdzie jest otwarta widać, że z prawej strony nie dochodzi do mocowania (tego zawiasu) ale to przez te podkładki tak ?? Nie wiem dlaczego ktoś wyciął w niej tą dziurę ta część jest wytłaczana może przez to się powichrowała. A jak jest z siedzeniem leży prosto ? Może ten zawias jest przekrzywiony ?
P.S Powiem szczerze ciężko będzie Ci pomóc, mając ją przed oczami powinieneś bez problemu znaleźć przyczynę. Rozkręć ją odkręć tą czerwoną część od tej dolnej czarnej przymierz i pokombinuj może faktycznie jest zwichrowany ten dolny plastik.
09 lipca 2010, 19:29
autor: Pawel_954
Tak, nie dochodzi bo są podkładki... nie wiem po co ktoś wycinał tą dziurę, przecież schowek i tak jest duży...Siedzenie leży idealnie.
ps. w wolnej chwili na spokojnie ją odrkęcę i obadam.
09 lipca 2010, 19:33
autor: KrzyHo
Właśnie ciekawe jest to po co ktoś to wycinał, tym bardziej że to nie powiększy schowka a w tym miejscu wyciętym były uchwyty na instrukcję obsługi. Ja stawiam na to, że ten dolny wycięty plastik jest po prostu przekrzywiony i dlatego tył odchodzi.
