Page 1 of 3
Poci sie laga pod śrubka regulacji zawieszenia
Posted:
30 May 2012, 21:07
by zondar
Koledzy tak jak w temacie poci sie w miejscu regulacji tej u góry na zdjeciu zaznaczone strzalka. Co to sie podziało ??
Posted:
30 May 2012, 21:21
by wiertło
masz tam taki mały oring można od czegoś dobrać
Posted:
30 May 2012, 21:33
by zondar
aha czyli trzeba lage rozebrac. Da sie to wymienic bez wyciagania lagi i czy sa gdzies wymiary oringu dostepne
Posted:
30 May 2012, 21:37
by wiertło
kurcze nie jestem pewien ale wykręcisz ją nie ma tam żadnych zabezpieczeń tylko delikatnie i z głową wykręcaj. A taki oring może mechanik Cie poratuje lub w dobrym sklepie motoryzacyjnym bedzie rozebrać i zbadać
Posted:
30 May 2012, 21:38
by zondar
musze szukac dzieki za info
Posted:
30 May 2012, 21:39
by wiertło
zobacz czy się wykręca i zbadaj i daj znać
Posted:
30 May 2012, 21:56
by zondar
po serwisowce widze ze trzeba wykrecic ta srube od napiecia wstepnego i tam na tej od regulacji dobicia jest ten oring
Posted:
30 May 2012, 22:00
by wiertło
no jest i bez problemu to zrobisz na moto bez rozbierania lagi
Posted:
30 May 2012, 22:01
by zondar
Ok jeszcze raz za pomoc nie pierwsza nawiasem mowiac hehe w weekend sie zabiore za to mam nadzieje tylko ze u kolegi w sklepie dobiore taki oring
Posted:
30 May 2012, 22:10
by wiertło
pewnie tak i coś dobierzesz. A i nie ma co panikować
sam całkiem nie dawno wymieniałem uszczelniacze i byłem osrany bo pierwszy raz ale troche dobrych podpowiedzi od kolegów z forum i sam zrobiłem wymieniłem wymyłem zalałem olejem i działa 4tys zrobiłem i nic się nie działo
nie ma tam czego uszkodzić tylko trzeba to z głową robic i najlepiej podpytać kogos kto to robił i roboto idzie aż miło
i zadowolony że sam zrobiłeś i działa
Posted:
02 June 2012, 09:25
by zondar
hej noi kuku oring jest w okolo tego niebieskiego sworznia co sie regulacja napiecia sprezyny w niego wkreca a u mnie poci sie wlasnie z pod tego koleczka regulacji dobicia czy jak to zwal
Posted:
02 June 2012, 12:13
by wiertło
czyli szukanie oringu składanko i ogień
