Strona 1 z 2
Mrugnięcie kontrolki f1 przy odpalaniu
07 marca 2013, 13:32
autor: maniak929
Witam. Panowie ostatnio zauważyłem ze podczas krecenia jak juz moto lapie mruga mi na chwile czeerwona kontrolka f1. Jest to doslownie ułamek sekundy w chwili gdy moto łapie z rozrusznika. Panowie mieliście coś takiego ? Innych dolegliwości brak:)
07 marca 2013, 15:28
autor: arek
A oliwiarka tez w tym samym czasie pokazuje się?
07 marca 2013, 20:28
autor: maniak929
Kolego sprawa wyglada tak przekrecam kluczyk zapalaja sie kontrolki w tym f1 i oliwiarka, pompa laduje paliwko, kontrolki gasna wiec krece i gdy moto juz lapie to na chile mrugnie f1 doslownie ulamek sekundy:) Masz jakis pomysl?:)
07 marca 2013, 20:44
autor: Puciaty
ale moto odpala ?
07 marca 2013, 21:26
maniak929, to jest chyba norma jak dobrze pamiętam nie mam juz 9292 żeby to Ci sprawdzić
07 marca 2013, 21:56
autor: Puciaty
u mnie nie mruga przy odplaniu f1 ...
07 marca 2013, 22:08
autor: johny89
07 marca 2013, 22:14
a przynajmniej robiłeś zworkę w kostce diagnostycznej ?? od razu Ci błąd wywali jak masz i zlokalizujesz co to jest po serwisówce
07 marca 2013, 22:31
autor: Czarny
po mojemu to może być wina exupa,u mnie było też coś podobnego. na zapalonym silniku spróbuj poruszać za linki i pojawi się błąd. ale to pierdoła ja bym się nie przejmował
08 marca 2013, 05:04
autor: stashekcn
W jakim stanie akumulator? Sprawdziłbym bym napięcia, bo możliwe ze przez zachwianie napięcia mrygnie ta kontrolka.
08 marca 2013, 08:33
autor: volvosan
na panewki tez jest krotki "test" odpalasz 1 trzymajac hamulec powoli sprzegło puszczasz tak jak bys chcial przydusic i jak zejdzie okolo 800 obrotow/min i sie nie zapali to masz duzy problem z glowy:)
08 marca 2013, 10:35
autor: maniak929
Johny89 mam tak samo jak na filmiku, aż do naciśnięcia rozrusznika. Gdy moto ''złapie'' w tej chwili mruga mi pojedynczo na chwile f1. Panowie dodam,że z tego co pamietam robi sie tak tylko na zimnym silniku. Myslałem,że może to wina napiecia, regulatora w tym, choć ponoć regulator i alternator był robiony sezon temu. Aku już nie nowe, ale zime wytrzymało:) Volvosan-panewki? ale mnie nastraszyłeś:)
