Strona 1 z 2
Rozrząd..
Post: 13 października 2013, 20:08
autor: Fafał
Mam problem w 929 ponieważ zaczął dzwonić rozrząd, obiło mi się o uszy od kilku osób, że można w jakiś sposób podciągnąć łańcuszek ? przeleciałem szybko serwisówkę, ale nic ciekawego nie znalazłem, teraz pytanie do was czy nasłuchałem sie za dużo bajek i wymieniać rozrząd czy może jednak ?
Re: Rozrząd..
Post: 13 października 2013, 20:23
Fafał pisze:Mam problem w 929 ponieważ zaczął dzwonić rozrząd, obiło mi się o uszy od kilku osób, że można w jakiś sposób podciągnąć łańcuszek ? przeleciałem szybko serwisówkę, ale nic ciekawego nie znalazłem, teraz pytanie do was czy nasłuchałem sie za dużo bajek i wymieniać rozrząd czy może jednak ?
to jest norma w 929 jedynie co możesz zrobić kupic grubsza sprężynę z larssona i wymienić i naciągnąć innych pomysłów na to nie mam chyba ze szpej ma sporo najechane to kłania sie wymiana łańcuszka
[ Dodano: Nie Paź 13, 2013 8:38 pm ]
chodzi o napinacz :mrgreen:
Post: 13 października 2013, 20:40
autor: Fafał
Wiem, że chodzi o napinacz, pytanie jak sie naciąga:P ?
Post: 13 października 2013, 20:41
filmiki są na youtube jak to zrobić ;)
Post: 13 października 2013, 20:43
autor: cbrstreet
Post: 13 października 2013, 21:29
autor: Fafał
Dzięki za pomoc, chodziło o taką spręzynę ?nic innego nie znalazłem na larsonie
http://www.larsson.pl/index.php?c=r&no= ... r%EA%BFyna
Post: 13 października 2013, 21:52
autor: szklo2007
witam, jestem tu nowy ale też stałem sie właścicielem 929 :) i też mam ten sam problem, u mnie silnik chodzi ładnie, czasami słychać pojedyncze stuki ale jak wkreci sie od 4- 6 tys to coś strasznie rzezi od strony łańcucha rozrządu i raczej na górze. Jak ewidentnie sprawdzić czy to łańcuch rozrządu oraz czy można wyjąć napinacz łańcucha rozrządu bez ponownego ustawiania później rozrządu ??
Post: 14 października 2013, 06:28
Fafał, tak to jest to.
szklo2007, zacznij od wywalenia napinacza i naciągnięcia go. Rozrząd się nie przestawi jeżeli zrobisz to z głową tak jak na filmiku wyżej. Musisz tylko przy zakładaniu napinacza pamiętać o schowaniu trzpienia i zblokowaniu, jak go przykręcisz zwalniasz blokadę a on sam się wysunie i będzie oki.
Post: 14 października 2013, 08:54
autor: Marioush
Z informacji na stronie larssona wynika że ta sprężyna nie pasuje do 929. Nie wiem tego na pewno jak jest w 929 ale w f4i nie pasuje mimo że na forach pisali że jest git. Wiem bo tydzień temu to robiłem w f4i i spręzyna jest ok.2mm większa w obwodzie od orginalnej. Pozostało nasiągnąć orginalną. Na razie jest ok. Niby cel osiągnięty ale na tak jak chciałem.
Post: 14 października 2013, 17:09
autor: szklo2007
a rozrzadu nie trzeba ustawiac na znaki zeby nie przeskoczyl , raz z manualem załozylem nowy rozrzad do zx6r i dzialalo ale moja wiedza jest mizerna ;)
Post: 14 października 2013, 17:10
szklo2007, nic nie trzeba
Post: 18 października 2013, 10:33
autor: Fafał
Zrobilem jak na filmiku i brzęczenie ustało, dzięki ;)
