Dzisiaj jest 06 lipca 2020, 08:29
Ogłoszenie Admina
BRELOKI HONDA FIREBLADE.PL cena dla forumowiczów 10zł info na PW
Ciśnienie oleju
Motocykl: SC44
Ciśnienie oleju
Post » 20 marca 2014, 23:51
Witam.
Wymieniłem olej motul 10W40 i filtr Hiflo
I następnego dnia po porządnym pałowaniu od czasu do czasu zapala mi się czerwona kontrolka + kontrolka oleju. Dzieje się to kiedy jest na blacie przynajmniej 80C ...
Natomiast moto stało od wtorku, dzisiaj - czwartek - odpaliłem i dzida - nic nie świeciło...
Robiłem próbę, tj. z wciśniętym przednim hamulcem, popuszczam sprzęgło do granicy zduszenia silnika, aż do zgaśnięcia - kontrolka zapala się gdy silnik już w ten sposób zgaśnie - nigdy przed zgaśnięciem.
Zmierzyłem dzisiaj ciśnienie oleju manometrem, z tzw. magistrali - śruby koło dekla sprzęgła - oto wynik:
5tys. obr/min - 50psi
9,5tys obr/min -70psi
przy temp. na blacie ok. 80C
A z tego co widzę w serwisówce:
""Oil pressure at oil pressure switch
490 kPa (5 .0 kgf/cm 2 , 71 psi) at
5,400 rpm / (80°C/176°F)""
No to chyba mam lipę?
Motocykl: SC-57
Post » 21 marca 2014, 10:46
Zdejmij mise, sprawdź czy smok nie jest przytkany.
Motocykl: Franek Sc50>> GSX-R 1000 L1
Post » 21 marca 2014, 16:42
Zdejmuj miche i prawy dekiel, sprawdź smog i pompe olejową. To nie jest dobry objaw napewno
Motocykl: SC44
Post » 21 marca 2014, 20:23
siema Akum :)
Zlałem dziś olej, odkrecilem filtr, wkrecilem z powrotem stary i zalałem znów olej.
Dzisiaj nic sie nie świeciło, pojezdzilem, niby ok...i zmierzylem ciśnienie jak w serwisowce i bylo ledwo 50psi.....kurde iże ten manometr jest walniety już sam nie wiem.
Teraz jade sobie ze stala prędkością, ok.60, i odkrecilem mocniej i blysnela kontrolka moto jakby przygaslo a pół sekundy :ooo: a potem jade dalej jakby nigdy nic...dobrze że o nie był zakret bo pewnie wybiloby mnie o z trajektorii lotu ładnie :P ...
sciagne miskę itd w przyszlym tygodniu bo będę teraz na wyjeździe....ehp
Post » 22 marca 2014, 14:03
Jestem akurat na czasie zmiany misy w swojej Hance, troszkę starszej ale może coś Ci pomogę.
Dowiedz się czy fabrycznie jest u Ciebie montowana papierowa zielona uszczelka przy misie olejowej.
Jeżeli powinna być a masz silikon zamiast jej to tu może być problem z czujnikiem ciśnienia oleju.
Jeśli jest to staraj się nie uszkodzić bo cena ich zamienników zaczyna się od 50zeta.
Moje moto jest obecnie w serwisie - wymiana misy i stąd jestem ,,na bieżąco,, z czujnikiem ciśnienia oleju.
Rozmawiałem z mechaniorem pytając go dlaczego musi być ta uszczelka a nie sili.
Gość pokazał mi na wymienianej misie miejsce czujnika oleju i powiedział że jest on na grubość właśnie tej papierowej uszczelki od dna misy i jak da silikon to go wyciśnie przy dokręcaniu a czujnik dojdzie do denka i wtedy mogą być dosłownie ,,jaja,, w kwestii jego prawidłowego działania.
To tyle jeżeli mogłem coś pomóc.
PS. Oryginalna zielona uszczelka do sc28 kosztuje 150 zeta...kawałek ,,kurpiowskiej wycinanki,,. :wnerwiony:
