drzenie czaszy ,lusterek
Post: 07 września 2014, 20:18
autor: bodzenty
witam mam problem ze podczas jazdy wibruje mi strasznie czasza oraz lusterka na wysokich obrotach tak od 5 tys najgozej jest z lusterkami poniewaz caly obraz mam zamazany i niewiedze co zamna jedzie moze brakuje mi jakis gumek przy stelazu moze ida wibracje od silnika i tez czegos niema wszystkie sruby podokrecany przy silniku stelazu macie jakie pomysly lub sugestie co z tym zrobic
Re: drzenie czaszy ,lusterek
Post: 07 września 2014, 20:56
autor: wiertło
jak na kierownicy to też czujesz to coś z kołem. Miałem tak tez przy 929 koło potrzebowało wyważenia po zabiegu cisza ;)
Post: 07 września 2014, 21:03
autor: bodzenty
na kierownicy tez troche czuc po dlugiej drodze rece mi dretwieja
Post: 08 września 2014, 10:31
autor: AdamSsS
Sprawdź łożyska kół oraz wyważenie przedniego koła . Choć drganai mogą pochodzić nawet od kosza sprzęgłowego .
Post: 08 września 2014, 19:28
autor: pekal1
A może po prostu poluzowały Ci się śruby stelaża ... ewentualnie sam stelaż mógł popękać i drży z całą czaszą ...
Miałem podobnie, z tym że na dziurach mi czasza latała tak że myślałem że zaraz ją zgubię ... zespawałem i teraz zupełnie inna maszyna ... ;)
Post: 09 września 2014, 09:43
autor: bodzenty
oki rozbiore wszytko i sprawdze co i jak ,jeszcze jedno mam pytanie dowas gdzie znajduje sie przewod masowy do swiatel poniewaz cos mam slabe swiatla dlugie slabo swieca bardzo
Post: 09 września 2014, 12:33
autor: wiertło
zobacz sobie masę pod akumulatorem jest przykręcona do ramy następna pod zbiornikiem z prawej strony pomarańczowa kostka we wiązce zaślepiona zmostkowana. Gdzieś jeszcze jest chyba koło główki ale nie pamiętam gdzie. Zobacz jeszcze sobie żarówkę może być kopnięta już. Warto sobie te masy porobić poczyścić bo mogą być później gorsze problemy a nikt nigdy tego nie robi.
Post: 09 września 2014, 14:56
autor: maciekx
ja jak zmieniłem szybkę na racingową to też mi strasznie zaczęły się trząść lusterka i cała czacha i czasami az się boję że w koncu pęknie stelaż od tych wibracji. szybka ngm moto jakos tak wiec pewnie coś źle zrobiona aerodynamicznie
Post: 09 września 2014, 16:11
autor: wiertło
ja miałem ogólnie na swoim moto 3 szyby różne i nie było tego problemu :)
Post: 11 września 2014, 20:04
autor: przema
Tez tak miałem na starej szybie. Lusterka drgały,ze nic nie było widać.Zmieniłem szybę i drgania ustały hihi:
