929 strzela z wydechu
kupiłem niedawno 929 ma założony nieoryginalny wydech (2 przelotowe tłumiki pod zadupkiem) , jako że śniegu na dworze masa, to postanowiłem ją rozebrać i trochę poczyścić, popoprawiać itd, dzisiaj chciałem ją rozgrzać żeby wymienić olej, założyłem jej bak i zegary, zapaliła ładnie, pochodziła sobie i jak złapała jakieś 75stopni lekko ją przegazowałem, tak do 4-5.5 rpm... i strzeliła z jednego komina, myślę sobie ,,bywa" ale przy każdej następnej takiej przegazówce robiła to samo i tylko z jednego komina
co jej może być? dodam że mam uszkodzoną przekładnię EXUPu i linki są cały czas w jednej pozycji, klapka w airboksie jest chyba otwarta (linki są zablokowane a ta od airboksu jest wyciągnięta i zablokowana) co może być przyczyną?
na aktywnym Tripie
