dziwny wyciek wyciek plynu z silnika
08 kwietnia 2016, 18:28
autor: mako2399
witam prosze o pomoc...tak jak wskazuje starzalka na zalaczony zdjeciu...po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu bylo dziwne ujscie jakby cisnienia z tej gumy na zdjeciu ..otworzyla sie ona i zaczol leciec jakis plyn wygladajacy na olej...docisnolem to z powrotem i niby wszystko jest okej..co to wogole jest i czy tak ma byc? dziekuje za pomoc
Re: dziwny wyciek wyciek plynu z silnika
08 kwietnia 2016, 18:30
autor: SongoCS
Do wymiany uszczelka pod pokrywą klawiatury. To nie powinno się jak to powiedziałeś otwierać
Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
08 kwietnia 2016, 18:45
autor: SongoCS
A do odprowadzania ciśnienia z silnika jest odma. Polecił bym sprawdzić drożność. Rurka podłączona do króćca dokładnie pionowo nad strzałką
08 kwietnia 2016, 21:04
autor: mako2399
dzieki z pomoc
09 kwietnia 2016, 11:51
autor: mako2399
to jakas powazna usterka? dzis przejechalem 100km i nic sie nie dzieje
09 kwietnia 2016, 16:04
autor: toper-utl
Ta usterka czesto trafia sie w 929, ale nie jest winna odma, czy tez uszczelka pod pokrywa zaworów, tylko ALTERNATOR, z tego co pamietam bylo nawet o tym juz pisane na forum. Twoj alternator ma uszkodzona izolacje, a przeskakująca iskra zapala opary oleju w silniku i ciśnienie wywala uszczelke pod pokrywa. Wydaje sie niewiarygodne, ale niestety tak jest - altek do wymiany lub przewinięcia....
09 kwietnia 2016, 16:47
autor: mako2399
moze byc ze cos jest nie tak z alternatorem bo ostatnio mam problem z akumulatorem
10 kwietnia 2016, 15:55
autor: mako2399
odkrecilem dzis alternator...widac ze w jednej czesci jest ciemniejszy...odkrecajac pokrywe alternatora polecialo troche oleju..czy powinien sie tam znajdowac?
10 kwietnia 2016, 16:35
autor: klątwa
Olej to norma. Nie trzeba było zdejmować dekla do zdiagnozowania uzwojeń. Miernik i sprawdzić opór i przebicie do masy na zimnym i ciepłym.
