Strona 1 z 3
nie odpala, brak prądu
Post: 17 kwietnia 2016, 23:47
autor: Dawid-fire
Panowie Hania zachorowała, dzisiaj w trasie podczas jazdy nagle całkowicie wyłączył mi sie licznik oraz obrotomierz ( moto dalej jechało ) po chwili było wszystko okej lecz po kolejnych 300m znowu to samo do tego Hania zgasła, próba odpalenia zakończyła sie na wciśnieciu startera po którym była cisza.. :( żadnych oznak życia nie dawała... udało sie odpalić na pych ale zegary nie działały a moto po chwili zgasło, przy poźniejszych próbach odpalenia ze startera było tylko słychac podczas naciskania "pyk pyk pyk" (przekaźnik prawdopodobnie) Ktoś się spotkał już z taka sytuacja ? :/ :(
Re: nie odpala, brak prądu
Post: 17 kwietnia 2016, 23:49
autor: roksc33
rozbierasz z plastikow i czyscisz wszytskie polaczenia elektrycznie. Zobac czy ecu nie dostalo wody. akumulator. itd.
Przeciez sama awaria mowi sama przez siebie...
Jedziles w deszczu motor stał w deszczu? myles karcherem?
Post: 17 kwietnia 2016, 23:57
autor: Dawid-fire
Niestety styczność z deszczem była, myślisz że to może tak nagle tylko przez to ?
Post: 18 kwietnia 2016, 06:31
Dawid-fire pisze:Niestety styczność z deszczem była, myślisz że to może tak nagle tylko przez to ?
Akumulator ładowałeś? Sprawdź ładowanie. Obejrzyj bezpieczniki i ten główny w przekazniku koło aku
Post: 18 kwietnia 2016, 13:32
autor: Dawid-fire
aku własnie ładuje ale prostownik pokazuje ze aku ma 12v, bezpieczniki wszystkie dobre
Post: 18 kwietnia 2016, 14:57
autor: pit
Przy ładowaniu jak podepniesz miernik to nawet do 13,8V może dojść pod koniec cyklu ładowania.
Pomierz alternator, fazy między sobą i do masy wszystko jest w serwisówce step by step.
Post: 18 kwietnia 2016, 17:28
autor: klątwa
Obstawiam brak ładowania. Typowy objaw... Moto gaśnie i akumulator pusty.
Post: 20 kwietnia 2016, 16:41
autor: Dawid-fire
aku podładowane wsadzone do moto i odpaliła od strzała, to teraz trzeba pomierzyc czy jest ładowanie
Post: 20 kwietnia 2016, 16:45
autor: blazej_CBR929
zapewne ladowanie siadło, mi tez zegary zaczeły przygasac jak altek sie zjarał
Post: 20 kwietnia 2016, 17:30
autor: Dawid-fire
ile dałes za altek i gdzie kupiłes ? wole sie przygotowac psychicznie :D
Post: 20 kwietnia 2016, 19:59
Dawid-fire pisze:ile dałes za altek i gdzie kupiłes ? wole sie przygotowac psychicznie :D
Dzwoń do tego gościa http://allegro.pl/alternator-honda-cbr- ... 23120.html
Powie Ci co z czym i jak i czy da się go naprawić. Wielu ludzi go chwali na rożnych forach.
Post: 20 kwietnia 2016, 21:00
autor: Ziutek
I ja go polecę, gość wie co robi. Altek do 929 regeneruje po ciemku :D
Tapnięte z S6 Edge +
