Czarna swieca na 4 cylindrze
Pacjent to 929 z 2000roku. Przebieg około 32tys km. Myśle że jest on prawdziwy. Pełen wydech Arrow oraz power commander z mapa ze strony. Motocykl przez ostaatnie dwa lata prawie nie uzywany. W tym roku miałem w końcu czas by więcej pojeżdzic. W motocyklu zmieniłem olej filtry, świece denso irydowe. Przy wykręcaniu świecy z 4 cylindra (pierwszy od prawej) okazalo się ze jest sucha osmolona. Oprócz tego motocykl nie trzymal wolnych obrotów. To znaczy po rogrzaniu do 80 st obr były 1200 ale już koło 100st podnosiły do prawie 1500. Zostały wyregulowane luzy zaworowe, synchronizacja przepustnic, nowe wezyki podciśnienia odmy oraz wtrysku powietrza do kolektora. Komplet uszczelek airboxa oraz pod airbox, chodzi mi tu o te oringi miedzy gardzielami a airboxem. Z racji ze cewkofajki miały widoczne przebicia oraz skorodowne sprezyny ktore trzymały je na gwincie swiecy zamówiłem nowe. Z racji że zamowilem je w usa żeby nie czekać kupilem uzywane i zamontowalem liczac że może to coś zmieni. Spręzanie na cylindrach okolo 195 psi jedynie drugi coś słabszy 175psi, pomiar na zimnym silniku.
To wszytsko spowodowalo że silnik trzyma wolne obroty na poziomie 1200, pracuje w miare równo. Jednak pierwsza swieca nadal okopcona..... Nie wiem może sprobować po jezdzie od razu zgasic silnik żeby nie pracowal zbyt dlugo na wolnych obrotach i wtedy spr stan swiecy? Może tylko okopca ja na biegu jalowym. Spotkał sie ktoś z podobnym przypadkiem? Nadmienie ze nie sprawdziłem ciśnienia paliwa na listwie, jednak po zdjeciu wezyka podciśnienia na listwie nie ma tam wycieku paliwa więc prawdopodobnie sprawny.
