Strona 1 z 2
Zerwane ogniwko łańcucha DID?!! Czy można skracać łańcuch??
Post: 11 maja 2009, 10:47
autor: Mareski84
Witam!! Wczoraj latałem troszke na kole po opadnieciu i po ponownym rozpędzaniu motocykla zerwała sie jedna strona ogniwka. Mam problem nie wiem czy mozna łaczyc ponownie łancuch np. dokupionym nowym ogniwkiem łaczącym?? Jak lepiej radzicie rozkuc łancuch o dwa ogniwka stare i zakuc bez kupionego ogniwka łaczacego czy nowym ogniwkiem??Prosze o wasze porady bo to jednak łancuch jedna z najwazniejszych czesci motocykla odpowiedzialnej za moje bezpieczenstwo. Pozdrawiam wszystkich.. :)
Post: 11 maja 2009, 11:09
autor: fabiq
mozesz polaczyc bez problemu
zerwane ogniwo musisz wywalic, kupujesz ogniwo laczace do twojego typu lancucha i zakuwasz na nowo
koszt ogniwa to okolo 15-20 pln
zakuwarka 260 pln
zastanowilbym sie jedynie czy lancuch ktorego uzywasz nie wymaga wymiany lub czy nie jest za slaby skoro peklo ogniwo, byc moze do twoich wyczynow potrzebujesz mocniejszego napedu
Post: 11 maja 2009, 15:51
autor: Mareski84
jeszcze mam jedno pytanie fabiq jak lepiej zakuc ogniwem laczacym nowym czy rozkuc stare i starym ogniwem??
Post: 11 maja 2009, 15:54
autor: moto18
Mareski84, masz klego wielkie szczescie ze zauwazyłes to ... ja niemiałem takiego szczescia... a i czasem nie kupuj zakowki jakiejs badziewnej typu YBN CENZURA ta firma powinna produkowac łancuchy do rowerow i to damskich....
Post: 11 maja 2009, 17:01
autor: fabiq
Mareski84, zadajesz dziwne pytania, lancuch sam z siebie sie juz rozlecial a ty pytasz czy mozna stare ogniwo laczace rozkuc i jeszcze raz uzyc?! inna sprawa ze nie wyobrazam sobie rozebrania zakutej juz zakuwki i zakucia jej na nowo to jest jednorazowka
kup nowe ogniwo laczace, dostepne w sieci intermotors i wielu innych sklepach od reki
starego laczenia nie ruszaj, skoro bylo dobre to po co je grzebac
Post: 11 maja 2009, 18:32
autor: bmd
Jeśli łańcuch ma już swój przebieg to nie kombinuj i kup nowy zestaw napędowy. Możesz go zakuwać jeśłi jest jeszcze "świeży", ale skoro sypie się jak piszesz wyżej, to wniokuje, że chcesz zastosować półśrodki. Odpuść sobie jeśli tak jest, bo przy ewentualnym zerwaniu łańcucha koszty naprawy wzrastają 2 a niekiedy 3-krotnie. Nie ma sensu oszczędzać na tym podzespole.
Post: 11 maja 2009, 18:53
autor: wuja
Ani na własnym życiu :) Jaką masz pewność że nie pęknie w innym miejscu ?
Post: 11 maja 2009, 20:31
autor: gsxrlukasz
a ja bym myślał o nowym napędzie...
Post: 11 maja 2009, 20:44
autor: Luki213
Niezle jak sam z siebie sie rozpada, skad masz pewnosc ze jak zakujesz nowym ogniwem to w innym miejscu cos z niego nie odpadnie. Na napedzie nie ma co oszczedzac, o czym doswiadczyl moj kolega kiedy trzeba bylo kupic opone, prostowac felge i wymieniac skrzynie biegow, sila byla tak ogromna jak lancuch zawinal sie na malej zebatce ze wyrwalo dwa zeby z zebatki pierwszego biegu.
Post: 13 maja 2009, 19:52
autor: Mareski84
Witam ponownie !! Postanowilem kupic nowy łańcuch bez zebatek bo zębatki igla, malo co wytarc czy skrzywien na bok.Postanowilem zainwestowac podobno w troche lepszy łancuh tez tej samej firmy jaki mialem DID model 50 VAB, kupilem tez DIDA tylko oznaczenie 50 VM Gold podobno jakis superwzmocniony ;) . Znacie sie na łańcuchach?? czy jest to prawda o tych wytrzymalosciach?? Koszt samego łańcucha 380zl z przesylka.
Post: 13 maja 2009, 21:56
autor: bmd
Będzie dobry, ale moim zdaniem powinienneś zmienić cały zestaw. Nowy łańcuch się może zbyt szybko wyciągnąć do zużytych zębatek, albo zniszczą się zębatki do nowego łańcucha. Ja bym zmienił komplet, koszt zębatek nie jest już taki duży.
Post: 14 maja 2009, 00:22
autor: Luki213
Nowy lancuch nowe zebatki! ja mam tez dobre i zmienilem na nowe jak kupilem lancuch, za zebatki dasz 150zl za lancuch dales 380zl chcesz teraz cos CENZURA przez ta marna oszczednosc?
