Page 1 of 1
Jak ustawic zawor??????
PostPosted: 11 November 2009, 15:05
by Pawlik
:ooo: Czy ktos wie jak ustawic zawory ?? w Hondzie 929 ??? najlepije jka byscie mi napisali krok po kroku :) :)
PostPosted: 11 November 2009, 15:10
by Yannkes
o ja. To nie stary polonez w ktorym ustawia sie zawory sruba i nakretka kontrujaca tylko wymienia sie plytki. trzeba pierw pomierzyc luzy, potem rozebrac walki, obliczyc jakie sa potrzebne plytki i zlozyc wszystko do kupy. Z twoim doswiadczeniem ktore da sie juz poznac po przeczytaniu pytania radzil bym to dac do warsztatu
by krolik
Krok 1
Wypada się przywitac
Krok 2
Pakujesz sprzet i lecisz do dobrego mechanika.
Krok 3
Płacisz za fachową usługę i jeździsz ze spokojną głową że silnik się nie rozleci
PostPosted: 11 November 2009, 15:15
by LOLO
Jak nie robiłeś jeszcze takich regulacji to lepiej ,żeby pierwszy raz ktoś kto zna temat pokazał Ci jak wykonać regulacje, gdyż trzeba ściągać wałki rozrządu , bo płytki regulacyjne są pod szklankami, a potem trzeba ustawić fazy rozrządu , a jak się nie daj Boże pomylisz to piec do wymiany!!! :ooo: :ooo: A najlepsze wyjście to jak napisał kolega Krolik :brawo:
PostPosted: 11 November 2009, 15:50
by Pawlik
A co ile sie usrtawia zawory?? jest tutaj na forum moze jakis mechanik :D
PostPosted: 11 November 2009, 16:22
by toper-utl
Sprawdza się co 24 kkm, regulacja nie zawsze jest konieczna.
Ściągnij sobie serwisówkę do swojego motocykla ze strony główej i zobacz w jaki sposó się to robi.
Tak jak wszycy wyżej pisali jest to dość ryzykowne jeśli nie ogarniasz mechaniki, musisz mieć klucz dynamometryczny dobrej jakości żeby wszystko dobrze skręcić, szczelinomierz z listkami stopniowanymi co 0,01mm i suwmiarkę lub mikrometr. To takie minimum i bez tego lepiej nie podchodź bo szkoda motocykla.
Jak będziesz szukał sprawdzonego mechanika to zerknij na temat:
http://forum.fireblade.pl/topics2/fotki ... vt2753.htm
Z podkarpacia może byc blisko.
PostPosted: 11 November 2009, 16:25
by mario_v6
He He Jaki kolo!!! no jest nasz magik CZIKEN :wnerwiony: wal do niego do warsztatu masz nie daleko! Ps nie zadawaj Mu glupich pytan na forum bo on tego nie lubi he he he pozdro hihi: hihi: hihi:
PostPosted: 11 November 2009, 17:17
by Pawlik
hehe dzieki pozdrawiam wszystkich :) :)
