Nie odpala po wymianie alternatora
Post: 02 kwietnia 2010, 16:32
autor: lasiek
Siemanko
Mam prosbe moze ktos pomoze bo juz nie wiem gdzie rece wlozyc. Zakupilem sc44 wymienilem w nim alternator oraz regler (choc okazalo sie ze wystarczylo alternator) po wymianie 1 raz odpalil (ladowanie 14.66V) po czym stwierdzilem ze jeszcze wymienie akumulator i po wlozeniu innego nic, kreci kreci kreci i dupa.Wlozylem stary nowy i jeszcze pozyczony i nic. Jak go chwilke pokrece to tylko z wydechu raz na jakis czas piernie i nic. Probowalem na kable nic nie pomaga Pomozcie bo mnie CENZURA bierze.Dzieki pozdro
Post: 02 kwietnia 2010, 17:41
autor: sasza_19
imobilajzer załapuje :027: ? tzn jak wlaczysz na RUN ON slychac pompke paliwa?? sprawdź czy tam przy aku tego czerownego kable nie wypioles? no nie wiem ciezko cos podpowiedziec na forum.
Post: 02 kwietnia 2010, 23:55
autor: lasiek
Wiesz co pompka dziala wiec imobilaizer nie jest problemem bo wlasnie sie nad tym zastanawialem.Jutro sprawdze te czerwone kable a moze cos przeoczylem.Dzieki za zainteresowanie i moze ktos jeszcze ma jakis pomysl??
Post: 03 kwietnia 2010, 00:14
autor: Opuszi
Stawiam na kable. Czy wszystko podpiąłeś jak trzeba ? Skoro aku działa i kręci, przed wymianą było ok, to teraz tez musi... Posprawdzaj połączania.
Post: 03 kwietnia 2010, 01:38
autor: spsx
Sprawdz świece?
Odpaliłeś moto i przed rozgrzaniem się silnika do temp. roboczej zgasiłeś?
Post: 03 kwietnia 2010, 07:55
autor: niepiotrek
tak jak spsx polecam sprawdzić świece, miałem podobny problem rok temu i po przeczyszczeniu 2 świec od razu załapał.
Post: 03 kwietnia 2010, 10:41
autor: marcinkus
Wątpię żeby wymiana alternatora miała jakiś wpływ na to czy odpala czy nie!Zresztą jak napisałeś moto po wymianie odpaliło bo sprawdziłeś ładowanie!Raczej świece padły!
Post: 03 kwietnia 2010, 11:28
autor: sasza_19
w sumie jak z wydechu raz na jakis czas strzeli to pewnie
swiece
Post: 03 kwietnia 2010, 16:33
autor: Wariat79
Jak wali w wydech a nie odpala to na bank świece ;)
Post: 03 kwietnia 2010, 18:27
autor: lasiek
Spsx wlasnie tak jak piszesz zgasilem moto przed rozgrzaniem. Teraz jeszcze posprawdzalem wszystkie polaczenia i wszystkie sa ok.Prawde mowiac chcialem jeszcze sprawdzic swiece ale nie bardzo wiem jak sie tam do nich dostac.Rozkrecilem filtr i zdjalem fajki ale nie mam klucza aby wykrecic swiece moze ktos ma jakis pomysl lub sposob?
Post: 04 kwietnia 2010, 14:12
autor: spsx
Klucz nasadowy lub rurkowy 16mm. Występuje w większości zestawów narzędziowych lub ewentualnie możesz kupić taka nasadke np. w OBI.
Post: 05 kwietnia 2010, 12:45
autor: lasiek
Dziekuje za zainteresowanie temat mozna zamknac wyciagnalem swiece przepalilem i odpalil.Jutro zakup nowych swiec i w droge.
Pozdro
