Page 1 of 1
TP Sensor - kod błędu 8
Posted:
20 May 2010, 08:43
by nys
Mam problem z tym błędem, czerwona lampka mruga 8 razy. Przeczyściłem styki na TP sensor, zmierzyłem napięcie(jest w normie), resetowałem kompa i nic dalej pokazuje błąd 8. Co jest grane?? Padł TP sensor?? Czy może źle przeczyściłem styki? Dodam że cały styk był zalany benzyną, wyciekła mi przy zdejmowaniu baku.
Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły? Pomocy.
[ Dodano: Pią Maj 21, 2010 8:58 am ]
I co nikt nie wiem co z tym zrobic??
Posted:
11 September 2010, 20:24
by Nowy
Odświerze temat bo problem mam podobny.
Po wymianie pieca nie jest tak kolorowo jak miało być, błąd nr 8, słabo wkręca sie na obroty a po rozgrzaniu i puszczeniu gazu gaśnie i niebardzo da sie to wyregulować. W tym ostatnim przypadku to może świece bo silnik stał dłuższy czas nieodpalany. Do tego została jeszcze siwa okrągła wtyczka, której nie wiadomo gdzie wpiąć, znajduje sie obok airboxa po prawej stronie tuż przy ramie. Jeśli ktoś ma jakieś pomysły co z tym zrobić to bede wdzieczny za pomoc.
Posted:
11 September 2010, 22:45
by pekal1
masz podłączony czujnik położenia przepustnicy ?
Posted:
12 September 2010, 10:31
by Nowy
Obecnie moto stoi u kolesia, który sie nim zajmuje i jest nieco bardziej kumaty niż ja, a zym czujnikiem to jak mi powiesz który to to ci odpowiem
Posted:
12 September 2010, 10:44
by cziken929
przeciez ci powiedzial ze czujnik polozenia przepustnicy....jasniej wytlumaczyc sie nie da
Posted:
12 September 2010, 10:51
by Nowy
ok, thx. Czyli błąd i problemy z nierówną pracą silnika prawdopodobnie są spowodowane brakiem podłączenia czujnika położenia przepustnicy.
Posted:
12 September 2010, 11:35
by nys
A czego u mnie raz łączy ten czujnik raz nie?
Posted:
12 September 2010, 12:10
by cziken929
Miałeś kiedyś okazję doświadczyć psującego się pokrętła do podgłaszania radia, gdzie podczas obrotu gałką trzeszczało lub samo się ściszało i temu podobne akcje ? Na tej samej zasadzie działa TPS bo jest to nic innego jak potencjometr. Jeśli motocykl ma duży przebieg to TPS się wyciera i pojawiają się tzw. "trzaski" stąd prawdopodobnie sterownik wyrzuci błąd napięcia sterującego które musi się mieścić w określonym przedziale. To są tylko sugestie a nie stwierdzenie faktycznej usterki. Diagnozą powinien się zająć ktoś kto się na tym zna.
Posted:
12 September 2010, 14:56
by sasza_19
100% czujnikj polozenia przepustnicy !! ale problem tkwii w tym ze ten czujnik mogles źle wlozyc - jego trzeba celnac w taki zabek.. ja to samo miałem w swojej po demontazu i wsadzeniu silnika nierowna praca i fi kontrolka wskazywala blad numer 8! popatzrylem z serwisowka i okazało sie ze czujnik polozenia przepustnicy źle był wsadzony z pospiechu nie celnalem w ten zabek.. czujnik polozenia przepustnicy jest z prawej stronytam gdzie przepustnica .. listwa wtryskowa jakby Ci to powiedziec inanczej.... czarny czujnikod neigo chyba 3 przewody
[ Dodano: Nie Wrz 12, 2010 2:59 pm ]Nowy wrote:Do tego została jeszcze siwa okrągła wtyczka,
sorki wczorajsyz jestem neidoczytalem:) nie podpiales tego czujnika
