Witam. Mam problem tego typu, ze popdczas jazdy 929 potrafi mi zgasnac. Przy probie odpalenia nie slychac pompy paliwa. Ale jesli odepne na chwilke akumulator wszystko wraca do normy, czasem jak dluzej postoi bez odpiecia aku tez odpali. Ma ktos jakies pomysly gdzie szukac? Gdzie jest przekaznik od pompy? Z Gory dzieki
witaj. sprawdz na początek czujnik przechyłu (za licznikiem) i czujnik złożenia stopki bocznej
przechylu ma wtyczke na 3piny i w niej mostkujesz 1i3(srodek zostawiasz wolny)
a stopke masz pare przewodów.
przed akumulatorem są takie dwa przekaźniki, najlepiej skołować takie same ale pewne i pojeździć troche i zobaczyć czy działa. bo może być tak że na stole sam przekaźnik jak zapniesz to będzie ok a w moto po jakimś czasie będzie padał. ważne tez czy styki nie zapiździały gdzieś tam. te przekaźniki to FUEL CUT RELAY i ENGINE STOP RELAY.
