Strzela w kolektor ssacy [w air box]
ostatnio zdarzylo mi sie kilka razy ze moja sc44 strzelila "w gazniki"w tym przypadku wtryski a dokladnie tak jakby cofnal sie plomien az do komory airbox a stamtad ulecial dymek..... gdy zdarzylo sie to z lekko odkreconym gazem dymku nie bylo bo pewnie zostal zassany natychmiast do nastepnych cyklow pracy......co moze byc przyczyna tego zjawiska???? przed tym zdejmowalem i zakladalem kpl. wydech i exup regulowalem od nowa bo linki trzeba bylo odczepic, wydech fabrycznie jest z sada lambda i katalizatorem w koncowce wydechu.......moze zapchany???? moze cos z exupem ale chodzi normalnie.....sam juz nie wiem co to moze byc i najgorse ze od czasu do czasu sie powtarza. Poza tym nie stracil mocy i wszystko działa jak powinno. Prosze o propozycje lub domysly co jest przyczyna...moze ktos tak mial
