Dzisiaj jest 25 lipca 2025, 15:08
900 rr nie odpala
Post » 20 października 2011, 11:11
a wymieniles swiece nanowe ?sprawdz czy kazda ma iskre tam gdzie powinna miec
Pochwały: 19
Motocykl: CBR 1137 FIREBLADE
Post » 20 października 2011, 21:52
w sumie kiedyś kupiłem jakieś kiepskie ngk z alledrogo i miałem podobnie ....
Na kiepskich świecach może Ci go zalewać przy zimnie, jeżeli po rozgrzaniu pracuje normalnie...
Motocykl: sc33 i sc50
Post » 20 października 2011, 23:28
Właśnie nie wiem jak wyglada oryginalny filtr od fajera ale moj jakis taki mały prostokatny jest i troche lata w airboxie
Post » 21 października 2011, 09:50
Jeżeli jest guma do okoła tego filtra to może być K&N rozbierz i zobacz musi na nim pisać bo może jest tak zajebany żę ciągnie Ci paliwo zamiast powietrza i masz taki efekt a może i się myle ale warto sprawdzić
Post » 04 grudnia 2013, 20:04
Witam. niedawno kupiłem fajerka, wszystko było w porządku palił za pierwszym, jeździł. wczoraj odpalam a on zaczyna wywalać paliwo przewodem przelewowym. dzisiaj rano idę próbuję odpalić a tam nic. rozrusznik kreci aż aku padł. sprawdziłem przewody paliwowe i pompę wszystko ok. filtr powietrza wyczyszczony. Co może być przyczyną ?
Post » 04 grudnia 2013, 20:50
jeżeli na słoneczku ci odpala a w chłodniejszej temp. nie to sprawdz dokładnie ssanie :D
Post » 04 grudnia 2013, 21:00
czy na słońcu odpala to nie wiem bo tydzień temu go kupiłem więc ciągle jest dość chłodno. więc nie wiem czy to ma coś wspólnego z temperaturą. na ssaniu tez nie odpala. moze to ma coś wspólnego ze świecami bo paliwo dochodzi
Post » 04 grudnia 2013, 21:37
to może jak masz możliwość to go do ciepłego pomieszczenia i trochę nawet farelkiem podnieś mu tęp. trzeba spróbować nawet tak prymitywnych metod :)
Post » 04 grudnia 2013, 22:28
spróbuje a jak to nic nie da to trzeba bedzie ostawić do mechanika :D
Post » 05 grudnia 2013, 10:17
mialem tak jakis czas temu - odpalił dopiero z popychu (musisz siedziec na siodelku bo inaczej blokuje koło ;) ) po rozgrzaniu pracował normalnie, a po kilku dniach znow problem.
wykrecilem swieczki, szczota przeczyscilem, odrobinke zmniejszylem przerwe i teraz czy zimny czy cieply smiga dobrze.
Sprawdz tez filtr powietrza - ja jak wlaczylem Pipercrossa bez dynojetow to ciezko palił i chodzil; dobrze tylko na wolnych obrotach, bo za duzo powietrza dostawal - jesli piszesz, ze filtr jest luzny to moze to jest przyczyna - warto zerknac,
Post » 05 grudnia 2013, 13:10
Swiece jak najbardziej do porzadnego czyszczenia, albo najlepiej wymiana na nowe. Ale twoj problem to brudne gazniki a co za tym idzie blokowanie zaworka iglicowego lub kilku zaworkow, dlatego go przelewa i wywala paliwo. Wymien swiece, wyczysc gazniki i nie ruszaj sprzeta do wiosny, sc33 po pol rocznym postoju odpali od drugiego obrotu, wiec jego przepalanie jak sam juz widzisz tylko szkodzi.
Motocykl: 900RR sc33
Post » 20 grudnia 2013, 12:36
w moim fajerze ejst silnik z sc 28 czyli mam pompe rok temu po calej zimie odpalil po paru obrotach, ost odpalalem po 3 miesiecznej przerwie i nic, strzelil z wydechu i aku dead, ze wzgledu ze mialem raz an rok problem z pompa i po wyczyszczeniu papierkiem stykow moto hulalo dalej, teraz zdecydowalem sie na wymiane zestawu naprawczego w pompie, po wlozeniu zestawu a allegro moto odpalilo po 2 obrotach walem i problem znikl, u brata bylo to samo.
ps. tez mam najtansze swiece NGK wymienialem je 3 lata temu, eweidentnie pompa za slabo bila paliwo
