Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 13:56
cbr 900 sc33 płyn chłodniczy w oleku pomocyy
Post » 22 marca 2014, 15:57
witam mam problem z cbr 900 sc33 lift a mianowicie po wymianie oleju oraz filtra po tygodniu chce jechac a tu kontrolka luzu nie swieci motor odpala na sprzngle chodzi chwile i gasnie chyba zed go przytrzy mam na obr i po przejechaniu pare metrów przez filtr powietrza wylewa sie olej z płynem, sposcilem olej i jest go ze 6litrów i ubuło płunu chłodniczego? jaka jest usterka prosze o pomoc :(
Motocykl: SC 33 Streetfighter
Post » 22 marca 2014, 16:12
uszczelka pod glowica do wymiany wylewa ci sie przez airbox bo przez odme cisnie jak masz taka ilosc oleju zmieszana z plynem zresta..
Post » 22 marca 2014, 17:24
no ok a zo z luzem czemu nie swieci kontrolka?
Post » 22 marca 2014, 18:06
może czujnik od luzu nawalil
Post » 22 marca 2014, 18:07
srutownik pisze:no ok a zo z luzem czemu nie swieci kontrolka?
- przerwany obwod, sprawdzic przewod czy nie wypiety
- sprawdzic czujnik luzu
- sprawdzic zarowke
Jakby nie patrzec kontrolka od luzu to teraz twoj najmniejszy problem...
Post » 22 marca 2014, 18:47
Zanim zrzucisz glowice, sprawdz pompe cieczy chłodzacej, mogly pasc w niej uszczelniacze i plyn leci do oleju.
Post » 22 marca 2014, 18:54
nie problem ale pytam
