Dzisiaj jest 29 lipca 2025, 04:33
chłodnica ? termostat ? włącznik wentylatora ?
Motocykl: CBR900RR
Post » 23 kwietnia 2014, 10:40
Witam wszystkich :) Pomęczę Was koledzy trochę :))
Kupiłem wymarzony motocykl taki spontan padło na bladego z 1999r ( tylko tyle miałem siana :(( ) no ale jest i zaczynają pojawiać się problemy moto stało z 3 lata w komisie faktycznie ze w pomieszczeniu ciepłym itp. ale jest z Anglii więc naprawdę trzeba szukać śrubki bez rdzy ( kurcze będę w lato robił moto a nie jeździł :( ) moje pytanie dotyczy wyświetlacza temperatury płynu koło zegarów jest cyfrowy ale nie pokazuje jakiegokolwiek wskazania zauważyłem też że nie włącza się wentylator chłodnicy ? co sprawdzić ? by to naprawić ???
może ktoś też miał taki przypadek ??? Bardzo proszę o pomoc :)
Pochwały: 19
Motocykl: CBR 1137 FIREBLADE
Post » 23 kwietnia 2014, 14:03
Ogólnie blady pokazuje temperaturę po przekroczeniu 45stopni.
Za włączenie wiatraka , odpowiedzialny jest czujnik w lewym dolnym rogu chłodnicy. Jeżeli przyczepiony do niego przewód podłączysz do masy , ręcznie włączysz wentylator.
Sprawdź czy przewody na czujnikach nie są zaśniedziałe.
Motocykl: Honda CBR 900 RR
Post » 23 kwietnia 2014, 16:49
U mnie pokazuje temperaturę od 35 stopni w Bladym 1999 .
Post » 23 kwietnia 2014, 17:45
tak jak spidi pisze od 35 pokazuje. A moze wogole płynu w ukladzie chlodzenia nie masz ? - wtedy takie akcje sa mozliwe, bo oba czujnik cały czas wiszą w "powietrzu". Raczej jest mało prawdopodobne zeby padl wentylator i wyswietlacz czy tez ich czujniki na raz, "wspolny" maja tylko płyn chłodzący - dlatego tez jako pierwsze bym to sprawdził .
Jesli płyn jest w układzie - w zbiorniczku wyrownawczym i najwazniejsze !!! w chłodnicy (korek jest pod prawym wypelnieniem z napisem FUSE), musi byc do pełna w chlodnicy i stan w zbiorniczku - jak jest ok to szukasz dalej.
Czujnik od wyswietlanej temperatury jest obok termostatu - pod gaznikami, mozna go podgrzac w garku i multimetrem sprawdzic opornosc - w seriwsowce sa podane zekresy w jakich powinien sie miescic, do tego trzeba tez miec termometr z zakresem temp najlepiej powyzej 100 C. Wentylator sprawdzisz tak jak pekal gada i jesli bedzie krecił to wiadomo ze czujnik padł.
Na poczatku naprawił bym na twoim miejscu wyswietlanie temp, teraz nie wiesz ile 'C ma silnik, a wentylator zalacza sie zazwyczaj w okolocach 103 104 'C , wiec mozliwe ze silnik nawet do niej nie doszedl - no chyba ze naprawde dlugo go meczyłes na postoju...
Luknij ten płyn i daj znac
Motocykl: CBR900RR
Post » 23 kwietnia 2014, 21:13
Dzięki dziś dopiero wróciłem z pracy :(( ale jak tylko będę miał czas zajrzę ( w zbiorniczku wyrównawczym płyn jest - widać go pod siedziskiem z tyłu w okolicy amortyzatora temperatury nie pokazuje w ogóle trochę smigałem i na bank przekroczył te 35 czy 45 stopni do zagrzania i włączenia wentylatora tego nie wiem :|
Dzięki chłopacy mam trudne życie odkąd kupiłem motocykl żona mówi że jestem jeb....nięty i staram się wszystko zrobić sam :) ach ciężkie jest życie ale za to mam BLADEGO :D i jak jadę moc jest ze mną :jupi:
Post » 24 kwietnia 2014, 17:58
Zobacz nie w zbiorniczku ale też w chłodnicy czy jest płyn- zauważ ze zbiorniczek wyrównawczy siedzi niżej niż chłodnica .
Trzeba odkręcić prawe wypełnienie lub prawa owiewkę i odkręcić korek i zerknąć czy jest na pełno płynu w chłodnicy.
Co do czujnika wentylatora- mi sie włącza od ok 105-106' C.
Motocykl: CBR900RR
Post » 25 kwietnia 2014, 05:08
A propo jak nie będzie plynu to dolac z tego górnego korka przy chłodnicy a jak sprawa ewentualnego odpowietrzenia ? Jest jakiś sposób czy po prostu przez obieg odpowietrzy się w zbiorniku wyrownawczym ?
Post » 25 kwietnia 2014, 08:04
dolej do pelna w chlodnicy, odpal na postoju, niech pompa plyn pomiesza troche, przygazuj kilka razy 5-6 tys, pozniej zgaś, poczekaj az troche wystygnie plyn zebys w twarz korkiem nie dostal ;), odkrec korek od chlodnicy - potwietrze powinno zebrac sie pod korkiem.
Post » 25 kwietnia 2014, 12:44
Jak jestes z grudziadza i kupiles moto z komisu , to wnioskuje ze kupiles z rooster bike ?
Zrob tak jak koledzy pisali, a poza tym sprawdz wtyczki od instalacji elektrycznej na okolicznosc sniedzi (skoro tak dlugo stala i jest z uk) co by ci ladowanie nagle nie padlo, szczegolnie wtyczke od regulatora napiecia, trza odkrecic prawy zadupek.
Motocykl: CBR900RR
Re: chłodnica ? termostat ? włącznik wentylatora ?
Post » 27 kwietnia 2014, 06:11
Wczoraj zrobiłem jak pisaliscie tzn. Wylalem stary płyn z chłodnicy wykrecilem czujnik temperatury z lewej strony chłodnicy przeczyscilem styk na tym zaworze ( ten pojedynczy kabel co jest do zaworu ) wlalem do pelna nowy plyn i nic nadal wyswietla tylko kreski bez podania temperatury :( co dalej mam zrobić ?? Pomożecie ??? :)
Motocykl: CBR900RR
Post » 27 kwietnia 2014, 06:14
A ....... no i go zagrzalem na pewno do okolo 70 stopni a propo to jak kabel wlozylem do tego styku i dotknalem masy to wentylator się włączył czyli wentylator jest sprawny :((
Motocykl: CBR1100XX
Post » 27 kwietnia 2014, 13:12
Czyli działa wentylator , w takim razie czujnik padł od wentylatora lub przekaźnik ( nie wiem czy tam takowy jest :zly2: )
Co do temperatury to podziałka kreskowa rośnie w raz z wzrostem tempartury tylko nie wyświetla ci cyfrowej wartości temperatury ?? Przynajmniej ja tak to zrozumiałem .
