Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 13:45
brak pradu!!;/
Motocykl: cbr900rr
Re: brak pradu!!;/
Post » 06 czerwca 2015, 08:30
Oki dzieki zaraz ide sprawdzic alternator..
kiera 2 koła i mina wesoła:)
Motocykl: cbr900rr
Re: brak pradu!!;/
Post » 06 czerwca 2015, 08:35
A dodam jeszcze ze regel ma mala dziurke i widac jak by sie z niego cos wylalo... No ale ide zrobie pomiary dam znac .
Motocykl: cbr900rr
Re: brak pradu!!;/
Post » 06 czerwca 2015, 09:03
Ok wypialem kostke od laternatora odpalilem piec i na kazdym z pinow jak bym noe przylozyl pokazuje mi 23.8 24 to albo zle moerze albo nie wiem ... jakis pomysl ?
Motocykl: cbr900rr
Re: brak pradu!!;/
Post » 06 czerwca 2015, 09:21
Hej jeszcze raz zmierzylem altka i jednostki nie sa stale skacza od 25.3 do 27 na wszystkich jednakowo ...
Re: brak pradu!!;/
Post » 06 czerwca 2015, 09:50
Wyniki są do ,,przyjęcia,,.
Teraz kierunek to regler, jak znajdę stronkę co do jego sprawdzania to ją podeślę...
Mam: tutaj altek...wartości międzyfaz są tutaj inne bo to inna ,,maszyna,, ale jak widać - jednakowe...
https://www.youtube.com/watch?v=5v2LtHlvcqI
A tu regler - rząd wartości pomiaru podobne, jednakowe ale mogą różnić się od Twoich wyników...
https://www.youtube.com/watch?v=kDx3zgOLShY
PS - English chyba Ci nieobcy... :D
PSS - Regler przez tę ,,dziurkę,, prawdopodobnie odpłynął do ,,krainy wiecznych łowów,, ...warto by było znaleźć przyczynę jego ,,odejścia,, - przegrzanie, złe połączenie elektryczne/masa czy też ,,nieśmiertelne kostki,, które niestety nie cierpią mycia karcherem... :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 06 czerwca 2015, 10:14 przez 350ts, łącznie zmieniany 1 raz
Motocykl: cbr900rr
Re: brak pradu!!;/
Post » 06 czerwca 2015, 10:10
Nie od 10 lat noe heh oki dzieki ja wlasnie w sklepie po nowy reg...
Re: brak pradu!!;/
Post » 06 czerwca 2015, 10:21
DUCATI ENERGIA - takiego szukaj... a potem przed montażem rama z lakieru ,,odarta,, i przykręcenie go na termoprzewodzącej paście coby ciepełko łatwo i szybko oddawał bo ładnie się grzeje jak pracuje...udanej robótki...po tych wszystkich czynnościach co masz wypisane w temacie na koniec sprawdź czy te żółte kabelki od altka za bardzo się nie grzeją, mogą byc ciepłe ale nie gorące.
Jeśli są gorące to coś nie tak z instalacją na torze ładowania - kostki - stały ,,gwoźdź tego programu,,...
Motocykl: cbr900rr
Re: brak pradu!!;/
Post » 06 czerwca 2015, 12:44
Oki ludziska tak wiec zakupilem nowy reg i wszystko smiga ladowanie pokazuje 14.90a ze swiatlami 14.60 ma t6lko pytanko jak bardzo i szybko grzeje sie reg bo ten po 20 min byl ze tak powoem fosc cieply /goracy .
Re: brak pradu!!;/
Post » 06 czerwca 2015, 13:23
Normalny objaw jego pracy - jest gorący.
Problemem umieszczenia za zadupkiem jest jego chłodzenie.
Sam kombinowałem gdzie go umieścić aby miał lepsze warunki oddawania ciepła.
Najpierw umieściłem go na sporym radiatorze/pasta z przodu między lagami ale wysokość regla tam zamontowanego powodowała dobijanie do błotnika co przy hamowaniu mogłoby się skończyć nieciekawie...co mi tu na forum uświadomiono.
Więc przeniosłem go pod tablicę rejestracyjną i jak się okazało wymiary jej i radiatora dokładnie się pokrywają, tak że nie widać go z tyłu.
A wiaterku do chłodzenia ma tu w nadmiarze, nawet w gorące dni.
Robotę radiator spełnia znakomicie, nawet w dzisiejszy dzień gdzie jest u mnie 30C, jest gorący a nie parzący, ma znaczną powierzchnię do oddawania ciepła.
W fabrycznym miejscu, gdzie idzie gorące powietrze od pieca i chłodnicy/czuć je na nogach to jest wg mnie nieciekawie...
Motocykl: CBR 1000 RR
Re: brak pradu!!;/
Post » 24 maja 2016, 06:23
Witam niedzielny wypad do zakopanego skończył się awarią regulatora napięcia który wytrzymał około 1000km bo jakiś czas temu co założyłem a że miałem przeczucie to kupiłem odrazu 2 sztuki ze by był w zapasie, i takie pytania czy ktoś z Was kupował regulator z tej firmy: http://www.reg_mot.republika.pl/regulatory.htm
Daje 36 miesięcy gwarancji,może warto?
Re: brak pradu!!;/
Post » 24 maja 2016, 10:05
domagalka pisze:Witam niedzielny wypad do zakopanego skończył się awarią regulatora napięcia który wytrzymał około 1000km bo jakiś czas temu co założyłem a że miałem przeczucie to kupiłem odrazu 2 sztuki ze by był w zapasie, i takie pytania czy ktoś z Was kupował regulator z tej firmy: http://www.reg_mot.republika.pl/regulatory.htm
Kupujesz Turmax i aku yuasa czyścisz masy kostki i masz na bardzo długo spokój. Przy wymianie Rygla wymieniasz aku.
Motocykl: xl600
Rok produkcji: 1988
Re: brak pradu!!;/
Post » 24 maja 2016, 12:53
Afrykańce montują do xrv750 polecany i chwalony na forum AT.
Ale jak kolega wyżej napisał kluczem do sukcesu jest porządek w elektryce.
Paweł.
