Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 16:34
brak mocy POMOCY
sc33 słabnie
Motocykl: 1000rr sc57a
Rok produkcji: 4
Re: brak mocy POMOCY
Post » 01 lipca 2015, 22:55
Zrób kilka naście kilometrów i odkręć korek zobaczysz czy zassie powietrza
Motocykl: CBR 900RR Fireblade
Post » 02 lipca 2015, 14:10
5-6tys - sprawdz regulator napięcia, woltomierz w rękę i na odpalonym moto sprawdz jakie masz napięcie.
Post » 03 lipca 2015, 13:40
ile powinno pokazywać ?
Post » 04 lipca 2015, 12:02
viewtopic.php?f=32&t=11935
Tutaj masz dokladnie opisane co I jak mierzyć
Post » 07 lipca 2015, 12:10
sprawdzałem wczoraj prąd na aku i przy wolnych obrotach pokazuje ok 14,5 ale gdy trzymam na 5-6tys to spada na 14. Na światłach mam trochę inne pomiary ale to chyba przez to że z przodu jest inna lampa na 1 żarówkę. Jeździłem też bez korka i chyba pomogło jak będę miał chwile czasu to ustawie iglice normalnie na 1 podkładkę i zobacze co się bedzie działo.
Post » 07 sierpnia 2015, 10:41
dzięki wszystkim za pomoc udało mi się poprawić osiągi cbr.. okazało się że gubiła podciśnienie na wyższych biegach przez co nie dostawała odpowiedniej ilości paliwa. Wyciągniecie sprężynki z membrany kranika załatwiło sprawę :) motocykl jeszcze trochę się dławił na 6 biegu , zatkałem jeden dolot powietrza do airboxa i wyregulowałem trochę skład mieszanki, od tamtego czasu niema już żadnych problemów. Ciągnie do ocięcia bez zająknięcia :D dodam tylko, że honda niema żadnych owiewek ponieważ robię ją do stuntu.
Jak cos mam na sprzedaż lampę i stelaż pod zegary wszystko z 1999 roku.
pozdro
Motocykl: frankenstein
Post » 07 sierpnia 2015, 22:29
sprawdź skrzynkę
