- Motocykl: CBR 900RR SC28
- Rok produkcji: 1993
» 09 lipca 2016, 00:29
Witam wczoraj postanowiłem wymienić świece w swojej cbr po wymianie okazało się że pali na 3 cylindry skrajnie lewy nie pracuje postanowiłem założyć stare świece ale to nic nie pomogło następnie przekladalem fajki z 2 na 1 i dalej nie palił na 1 cylinder dodam że przed wymiana wszystko było ok gdzie może leżeć przyczyna od czego zacząć poszukiwania bardzo was Proszę o pomoc gdyż ten motor jest moim oderwaniem od szarej codzienności
- Pochwały: 3
- Motocykl: CBR 900 sc33
- Rok produkcji: 1998
» 09 lipca 2016, 09:17
Wykrec swiece i sprawdzaj czy na kazdej fajce jest iskra.
» 09 lipca 2016, 10:39
Sprawdzałem jest iskara co dalej?
- Motocykl: CBR 954rr FireBlade
- Rok produkcji: 2002
» 09 lipca 2016, 11:47
Jeżeli wszystkie świece mają iskrę to ja bym spuścił stare paliwo z gaźników i próbował odpalić. Ale jesteś w 100% pewien, że na każdej świecy jest dobra iskra? Możesz też pozamieniać świece i zobaczyć czy inny gar nie będzie chodził, czy ten sam.
» 16 lipca 2016, 09:57
Problem tkwił w pozamienianych fajkach od sieć w internecie znalazłem schemat dziękuję wszystkim za pomoc Pozdrawiam
