Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 17:53
Bardzo gorący regulator
Post » 05 czerwca 2017, 14:35
Hej
Panowie potrzebuje waszego wsparcia, jak wygląda u was sytuacja? ja odpalając motocykl niestety nie zmasowałem regulatora i niestety mi się spalił, kupiłem nowy założyłem zmasowałem kostka niestety ale jest do wymiany bo jest nadpalona i w ogóle w niej jest dramat zrobię to od nowa na nowej kostce tylko pytanie czy wasze regulatory też tak mocno się grzeją bo mój po 3/4 minutach pracy silnika nie da się dotknąć bo jest tak gorący czy to normalne? czy on powinien mimo wszystko być chłodniejszy?
Motocykl: Honda cbr 929
Re: Bardzo gorący regulator
Post » 05 czerwca 2017, 21:23
Regulator ogolnie sie nagrzewa ale lepiej sprawdzic czy dobre ladowanie jest bo moze jest z nim cos nie tak ze tak sie grzeje, a jak bedziesz wymienial kostke to na oryginalna a nie na jakas pierwsza lepsza bo ja tak zrobilem i widocznie byl luz na polaczsniu pinow i iskra przeskakiwala i kostka mi sie stopila, znany juz tu na forum gosc od alternatorow poradzil mi zebym zrobil mocne polaczenie regulator alternator, najlepiej wywalic kostke jak jest uszkodzona a nie ma oryginalnej i zlotowac ze soba te kabelki tak jak w kostce sa polaczone , tak zrobilem i jest gitara :-)
Post » 05 czerwca 2017, 21:56
tak chce wlasnie zrobic nie bawic sie w kostki. zrobie to solidnie I sprawdze czy nadal tak.sie grzeje kondon jeden. I mase pociagne bezposrednio do aku.
Post » 07 czerwca 2017, 13:27
porobiłem wszystko na tip top, i dalej się grzeje, myślę że ten regulator to jakiś chiński szmelc.
Motocykl: cbr 900 rr
Post » 11 czerwca 2017, 22:27
Jak za 79 zł to chiński bubel, sam taki kupiułem i 2 tyg wytrzymał. Kup Ducati ok 250 zł a bedziesz zadowolony.
