Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 11:26
Jakie powinno być napięcie V
Motocykl: HONDA CBR 900 RR FIREBLADE
Rok produkcji: 1996
Post » 11 listopada 2017, 19:58
Siemka pytanie szybkie jakie powinno być napięcie na obrotach w sc33 96r ja mam 15.1V nie zależnie czy niskie czy wysokie obroty. Dodam że mierzone było na zgłaszanych światłach. Mam aktualnie tylko założony licznik i tylna lampę jak włączyłem światło tylne i licznik podświetlanie było 14.9V
Re: Jakie powinno być napięcie V
Post » 12 listopada 2017, 23:17
no i bardzo dobre jest.
pytanie na obrotach czyli jakich? na obrotach jałowych czy na wysokich, bo te wysokie są ważna.
Rok produkcji: 1996
Post » 13 listopada 2017, 11:57
Od jałowych do prawie Maxa nie zmienne napięcie tylko pod koniec zakresu delikatnie zeszło chyba 14.9 albo 15
Post » 13 listopada 2017, 20:31
jest idealnie!
kontrolnie sprawdź wtyczkę od regulatora czy jest OK, często się przepalają te piny i zaczynają się problemy.
Rok produkcji: 1996
Post » 14 listopada 2017, 15:55
Właśnie zmieniłem upalna była środkowa
Post » 16 listopada 2017, 02:08
kolczu1993 pisze:Właśnie zmieniłem upalna była środkowa
częsty przypadek.
zerkaj tam od czasu do czasu kontrolnie. Ja u siebie zrobiłem bez kostki piny na sztywno w termo koszulkach. nie mają żadnego luzu co wyklucza przepalanie itp syf.
Post » 16 listopada 2017, 09:10
Obetnij kostkę i lutować przewody porządnie. Nie ma nic lepszego.
