Dzisiaj jest 23 lipca 2025, 14:37
Silnik przerywa
Silnik przerywa
Post » 12 maja 2019, 16:59
Witam. Mam problem z silnikiem SC 33 przy 4 tyś. rpm.strzela w tlumik, dźwięk jest taki jak przy odcięciu i dodatkowo jak trzymam równo na 2 tyś.rpm. czuć delikatne wibracje całego moto. Moc ma normalną, pali też normalnie. Wymieniłem świece i filtr powietrza, synchronizacja gaźnikow tez byla robiona. Macie jakieś pomysły?
Pochwały: 43
Re: Silnik przerywa
Post » 12 maja 2019, 21:28
Po tym co już wymieniłeś, chyba czas na sprawdzenie cewek.
Re: Silnik przerywa
Post » 12 maja 2019, 22:42
Właśnie tak myślałem, że to może cewki. Dzięki za podpowiedź.
Re: Silnik przerywa
Post » 14 czerwca 2019, 19:30
Cewki wymienione i nadal to samo. Jakies sugestie?
Pochwały: 43
Re: Silnik przerywa
Post » 15 czerwca 2019, 15:55
Jak to się zaczęło, nagle czy stopniowo ?. Generalnie cudów nie ma, albo iskra albo paliwo. Pomijam kwestie mechanicznego uszkodzenia silnika - skoro ma moc i pali normalnie to raczej jest ok. Nie mając maszyny obok, trudno coś doradzić, ale jeśli masz taką możliwość może warto podmienić moduł zapłonowy, a jeśli to nie pomoże, sugeruje czyszczenie gaznikow- sama synchronizacja bez czyszczenia nie jest dużo warta.
Re: Silnik przerywa
Post » 16 czerwca 2019, 19:19
Szczerze to nie mam pojęcia kiedy to się zaczęło, może już dużo wcześniej, a nie zwrócilem uwagi na to. Jak jadę to przy 4 tyś.obr. motocykl nie przerywa. Gaźniki czyściłem wczoraj i nadal nic.
Re: Silnik przerywa
Post » 22 czerwca 2019, 22:43
Przyczyna znaleziona, zła mieszanka paliwowo powietrzna. Wszystko teraz jest ok.
