Dzisiaj jest 26 czerwca 2025, 05:03
wywala płyn chlodzący
Post » 09 października 2013, 20:02
Siemanko moj fajerek sc33 99r zaczal mi wywalac wode przez korek od chlodnicy ... nie bardzo raczej delikatnie ale przez zbiorniczek wyrównawczy tez wywala ... ale najpierw przez korek a dopiero pozniej przez zbiorniczek
ma ktos pomysł co go moze bolec ?
mialem wywrotke nie dawno i nie jestem w 100% pewien ale zdaje mi sie ze od tamtego slizga mu sie cieknie
Post » 09 października 2013, 20:19
test na obecność CO2 w zbiorniczku, jeśli jest to uszczelka pod głowicą lub głowica walnięta.
Pochwały: 43
Post » 09 października 2013, 20:24
Najpierw sprawdz sam korek, jesli jest nieszczelny bedzie wywalało. Uszczelki pod glowica nie wykluczam, ale w sc33 to raczej mało spotykana usterka, no chyba ze fajera była mocno przegrzana. Kup nowy korek i według mnie powinno byc ok.
Motocykl: honda cbr 900rr sc33
Re: wywala płyn chlodzący
Post » 22 marca 2020, 17:32
witam mam ten sam problem, płyn się gotuje w zbiorniczku wyrównawczym gdy dojdzie do 106c i odpali wentylatory, wywala płyn ze zbiorniczka. Jak go wyłączę w przy takiej temperaturze opróżnia zbiornik do zera. Co sprawdzać po kolei, drożność węży , termostat ,co dalej uszczelka pod głowicą oby nie.
Motocykl: 1000rr sc57a
Rok produkcji: 4
Post » 22 marca 2020, 20:13
Kup korek , okazuje się że to problem hołd sprzed 2000 roku , przerabiałem ostatnio w cb
Motocykl: .
Post » 22 marca 2020, 23:49
+1 korek rok temu tak 929 naprawiłem xd identyczne objawy
Rok produkcji: 4
Post » 22 marca 2020, 23:59
Mógł bym podejrzewać że prawie 20 letnie gumy się poddają
