Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 08:05
wskazówka temperatury rośnie jak włączę światła
Post » 12 maja 2020, 20:50
Witam, jak w temacie, dziwny przypadek mianowicie motocykl pracuje stopniowo się rozgrzewa... a jak włączę światła to wskazówka temperatury nagle rośne do oporu....
miał ktoś taki przypadek
moje gdybania
1. akumulator? - wymienię tak czy siak bo stary
2. regulator?
3. czujnik temperatury?
4. masa?
5. robiłem nowe kierunki bo stare połamane może coś tutaj nie tak?
dodatkowo ładowanie
14.3 - przy wyłączonych światłach
12 - na krótkich światłach
11.8 - na długich światłach
13.4 - przy przegazowaniu
te liczby trochę wskazują mi na regulator.
oczywiście można powiedzieć - padnięty regulator to chwila jazdy i po akumulatorze - ale ja na chwile obecną nie jeżdżę, dodatkowo ta rosnąca temperatura tak mnie wystraszyła że wolę moto z miejsca nie ruszać niż mam zagotować silnik.
Tylko że na rozgrzanym ale wyłączonym silniku jest taka sama sytuacja. Włączam światła bez zapłonu. Sprawdzę jeszcze jak ostygnie - ale wątpię żeby to miało znaczenie.
Filmik https://youtu.be/MsATIei37gQ
Re: wskazówka temperatury rośnie jak włączę światła
Post » 25 maja 2020, 21:08
I co panie i panowie nikt nie miał takiego przypadku. Dzieje się to na ciepłym silniku.
Wymieniony regulator i akumulator. Poprawiona instalacja czyli zbędne ledy wywalone i ich oporniki. Wskazówka skacze też w rytm kierunków.
Może przerywacz.. może czujnik temperatury .. może alternator... A może zwarcie w liczniku ;) jak obstawiacie.
