Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 14:21
rozrusznik nie kreci
Motocykl: szukam...
Post » 27 kwietnia 2009, 11:54
Witam. Po zgaszeniu silnika nie chce krecic rozrusznik. Przy wcisnieciu startera slychac tylko stuk w przekazniku pod siedzeniem.
Motocykl: Honda CBR 900 RR SC 33
Post » 27 kwietnia 2009, 15:52
Witam, najlepiej żeby sprawdzić czy rozrusznik jest dobry to odłącz kabel "+" ten co idzie do rozrusznika od tego przekaźnika co jest koło regulatora napięcia i dotknij go do akumulatora... Jak rozrusznik nie zakręci to znaczy że jest uszkodzony i wtedy szukaj winy w przełączniku albo we włączniku na kierownicy.
Aha, sprawdź czy aby masz napewno dobry akumulator no i koniecznie bezpieczniki jako pierwsze :)
Motocykl: szukam...
Post » 27 kwietnia 2009, 16:00
bezpieczniki i aku oka, sprawdzalem
dodam jeszcze ze z pychu pali elegancko
Post » 27 kwietnia 2009, 16:58
No to tak jak pisałem, sprawdź rozrusznik "na krótko"
Motocykl: r1, drz 400
Post » 27 kwietnia 2009, 18:08
jak pali z pychu igła to ja bym przy tym pozostał:) tak po za tym to zmieniajcie na erłany motóry
Post » 27 kwietnia 2009, 19:18
sprawdz polaczenie aku z kablami tam gdzie sie przykreca do aku,ja mialem zasniedziale i krecil a za chwile tylko bylo slychac cos z przekaznika i lipa wyczyscilem koncowki kabli i nasad z aku i jak reka odjol hihi:
Motocykl: SZR, SC33
Post » 02 maja 2009, 17:40
Jeśli pali z pychu to wina na pewno jest w przekaźniku, u mnie on jest też wadliwy kabel z włącznikiem bezpośrednio do + rozwiązał problem. Aby być pewnym jego zużycia to weź miernik (żarówkę) i sprawdź czy po naciśnięciu startera jest napięcie na kostce która do niego wchodzi na kablu bodajże biało pomarańczowym (co do koloru pewny nie jestem warto zajrzeć do schematu).
Motocykl: Bmw S1000 RR
Rok produkcji: 2010
Post » 05 maja 2009, 20:49
Jest to rozładowany aku z braku ładowania prawdopodobnie i przez to do wymiany jest prawdopodobnie regulator napięcia lub alternator - sam się z tym właśnie rozprawiam w moim Bladym :/ i nie mam pewności na 100% ale miałem ten sam efekt że z pychu odpala a z rozrusznika jest tylko dźwiek z przekaźnika pod siedziskiem..
Jak uda mi się to naprawić dam znać! rotfl2:
Motocykl: szukam...
Post » 05 maja 2009, 21:35
ja juz zrobilem
wyjalem rozrusznik i na krotko krecil
przeczyscilem wszystkie polaczenie, zlozylem wszystko i jest git
Motocykl: SZR, SC33
Post » 05 maja 2009, 23:40
A może ktoś mi w ogóle powiedzieć jaką nazwę nosi ten przekaźnik pod siedzeniem wg. mnie pełni on rolę aparatu zapłonowego ale szukałem tego na allegro pod tą nazwą i nie znalazłem
Post » 06 maja 2009, 06:36
poprostu przekaznik rozrusznika :)
