It is currently 18 November 2025, 13:21
rozrusznik nie kreci
Moderators: maciekx, Tytus
User avatar
Motocykl: szukam...
Year production: 0
Post » 27 April 2009, 11:54
Witam. Po zgaszeniu silnika nie chce krecic rozrusznik. Przy wcisnieciu startera slychac tylko stuk w przekazniku pod siedzeniem.
Motocykl: Honda CBR 900 RR SC 33
Year production: 0
Post » 27 April 2009, 15:52
Witam, najlepiej żeby sprawdzić czy rozrusznik jest dobry to odłącz kabel "+" ten co idzie do rozrusznika od tego przekaźnika co jest koło regulatora napięcia i dotknij go do akumulatora... Jak rozrusznik nie zakręci to znaczy że jest uszkodzony i wtedy szukaj winy w przełączniku albo we włączniku na kierownicy.
Aha, sprawdź czy aby masz napewno dobry akumulator no i koniecznie bezpieczniki jako pierwsze :)
User avatar
Motocykl: szukam...
Year production: 0
Post » 27 April 2009, 16:00
bezpieczniki i aku oka, sprawdzalem
dodam jeszcze ze z pychu pali elegancko
Year production: 0
Post » 27 April 2009, 16:58
No to tak jak pisałem, sprawdź rozrusznik "na krótko"
Motocykl: r1, drz 400
Year production: 0
Post » 27 April 2009, 18:08
jak pali z pychu igła to ja bym przy tym pozostał:) tak po za tym to zmieniajcie na erłany motóry
Post » 27 April 2009, 19:18
sprawdz polaczenie aku z kablami tam gdzie sie przykreca do aku,ja mialem zasniedziale i krecil a za chwile tylko bylo slychac cos z przekaznika i lipa wyczyscilem koncowki kabli i nasad z aku i jak reka odjol hihi:
Motocykl: SZR, SC33
Year production: 1998
Post » 02 May 2009, 17:40
Jeśli pali z pychu to wina na pewno jest w przekaźniku, u mnie on jest też wadliwy kabel z włącznikiem bezpośrednio do + rozwiązał problem. Aby być pewnym jego zużycia to weź miernik (żarówkę) i sprawdź czy po naciśnięciu startera jest napięcie na kostce która do niego wchodzi na kablu bodajże biało pomarańczowym (co do koloru pewny nie jestem warto zajrzeć do schematu).
User avatar
Motocykl: Bmw S1000 RR
Year production: 2010
Post » 05 May 2009, 20:49
Jest to rozładowany aku z braku ładowania prawdopodobnie i przez to do wymiany jest prawdopodobnie regulator napięcia lub alternator - sam się z tym właśnie rozprawiam w moim Bladym :/ i nie mam pewności na 100% ale miałem ten sam efekt że z pychu odpala a z rozrusznika jest tylko dźwiek z przekaźnika pod siedziskiem..
Jak uda mi się to naprawić dam znać! rotfl2:
User avatar
Motocykl: szukam...
Year production: 0
Post » 05 May 2009, 21:35
ja juz zrobilem
wyjalem rozrusznik i na krotko krecil
przeczyscilem wszystkie polaczenie, zlozylem wszystko i jest git
Motocykl: SZR, SC33
Post » 05 May 2009, 23:40
A może ktoś mi w ogóle powiedzieć jaką nazwę nosi ten przekaźnik pod siedzeniem wg. mnie pełni on rolę aparatu zapłonowego ale szukałem tego na allegro pod tą nazwą i nie znalazłem
Year production: 0
Post » 06 May 2009, 06:36
poprostu przekaznik rozrusznika :)
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 5 guests
