Dzisiaj jest 23 lipca 2025, 08:11
Błędne wskazanie prędkosciomierza
Motocykl: CBR 900RR
Post » 06 kwietnia 2009, 19:47
w moim fajerze licznik zaniża mi i to sporo bo ok 40 km, jade z kolesiami u mnie jest 100 a u nich 140, u mnie 160 a u nich 200-210, gdzie szukać przyczyny i jak wyeliminować ten stan?
Motocykl: Piechota
Post » 06 kwietnia 2009, 20:05
Jesli przebieg dobrze idzie, to pewnie ktos przestawil wskazowke.
Motocykl: CBR 900RR
Post » 06 kwietnia 2009, 20:12
przbieg tez jest zly, inni pzrejechali ok 190 km a ja 145
Motocykl: Piechota
Post » 06 kwietnia 2009, 20:16
No to ja obstawiam zegar w milach z blatem w kilometrach.
E D I T
No czujnik jest pod plastkowym dekielkiem na zebatce zdawczej, chesz to sprawdzaj, jakkolwiek:)
Ostatnio zmieniony 06 kwietnia 2009, 20:32 przez Piotrek, łącznie zmieniany 1 raz
Motocykl: CBR 900RR
Post » 06 kwietnia 2009, 20:24
no a moze czzujnik jest CENZURA, chyba znajduje sie kolo zebatki ?
Motocykl: sc33
Post » 05 sierpnia 2009, 23:42
Panowie, podepnę się pod temat..
u mnie z kolei licznik nie pokazuje wcale, ani nie nalicza kilometrów.
Orientuje się ktoś (lub mógłby zmierzyć u siebie) - jakie oporności powinien mieć czujnik szybkościomierza na których kablach normalnie, a jakie po dołożeniu do magnesu czujnika metalowego elementu?
Z tego co mi się wydaje to te opory powinny być różne (po dołożeniu i normalnie), mój czujniczek pokazuje zawsze to samo = opór całkowity, czyli przejścia brak..
Tam są trzy kable - różowy, zielony i czarny. Żaden z żadnym nie ma przejścia..
HELP :-)
"lewy pas, gaz i płynę.."
Motocykl: honda
Rok produkcji: 1996
Post » 09 sierpnia 2009, 11:01
Sprawdz czy nie wyrobiła się ta plastikowa nakłedka co dochodzi na śrube zębatki od czyjnika prętkościomierza. Naprawa jest prosta wystarczy podgrzać plastik nad gazem zgnieść delikatnie i dopasować i odrazu nałożyć na śrubke żeby wyprofilować krawędzie!
Motocykl: HONDA CBR 1000RR
Re: Błędne wskazanie prędkosciomierza
Post » 09 sierpnia 2009, 12:33
maasser pisze:w moim fajerze licznik zaniża mi i to sporo bo ok 40 km, jade z kolesiami u mnie jest 100 a u nich 140, u mnie 160 a u nich 200-210, gdzie szukać przyczyny i jak wyeliminować ten stan?
W takim razie masz licznik w milach, a cyfer naklejony w km, musisz z licznika gdy rozbierzesz i dostaniesz sie do środka prędkościomierza wymienić płytkę scalaka i to wszystko, na allegro gdzieś dostaniesz z potrzaskanych zegarów, ja tak zrobiłem i wskazuje idealnie a wczesniej zaniżał jak u Ciebie.
Motocykl: SC 33
Post » 20 grudnia 2009, 22:20
Czy może pamięta ktoś jakie było napięcie zerowe sprężyny w prędkościomierzu (po przeciągnięciu za kołek),bo przy ściąganiu wskazówka wyj*****ła w kosmos i ustawiałem na oko :mrgreen:
Zdjęcie
http://wklejarka.pl/daTbGBdaGe
Post » 20 grudnia 2009, 23:35
mila ma 1,6 km wiec gdy ty jedziesz 100 km/h kolega powinien miec 160km/h moze masz jakas inna konfiguracje zebatek
[ Dodano: Nie Gru 20, 2009 10:51 pm ]
polecam manuala :P
Post » 17 stycznia 2010, 18:45
ja obstawialbym zmieniona tarcza w km, przy okazji przestawiona wskazowka i dodatkowo zmienione zebatki
