Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 12:16
PROSZE O POMOC STUKI PODCZAS SCHODZENIA Z OBROTOW i NA WOL..
Motocykl: Honda CBR 900 FIRE BLADE
Post » 05 sierpnia 2009, 22:16
Witam panowie !
Jestem tu nowy i nie wiem za bardzo o co chodzi, do rzeczy.
Kupiłem 2 miesiące temu Hondę CBR 900RR fire blade rok 98Wszytsko było ok az do tej pory zaczęły się pojawiać dziwne stukania
Stukanie pojawia się na ciepłym silniku po pewnym czasie jazdy kiedy dojeżdżam np do skrzyżowania i jest raz cichsze raz głośniejsze metaliczne pukanie z silnika,
Kiedy zmniejszę obroty po niżej 1tys obr pukanie ustaje natychmiast wtedy jak gazuje do 4 tys obr schodzi dobrze i nie puka nic dopiero jak zejdzie z wyższych 6,7 to znów słychać jak puka Co to może być??
po nizej 1 tys obr pukanie znika do 4 tys jest ok ale nie zawsze , i przy chamowaniu biegami do zera na postoju tez juz słychac jak puka ...
Co mnie dziwi ze nie zawsze puka ...
Prosze o pomoc ..
Tutaj na forum badź gg 10677147
Motocykl: HONDA CBR 900
Rok produkcji: 1996
Post » 05 sierpnia 2009, 22:48
a od której strony ci to puka moze to jest taki metaliczny dzwiek który słychac od prawej strony bo jezeli tak to do wymiany łancuch rozrządu lub bedzie napinacz .....najgorsze to moga byc panewy ale niechce straszyc pozd
TOMEK
Post » 05 sierpnia 2009, 23:16
powiem szczerze że moim zdaniem bardziej słychać z lewej strony bądź tak samo z jednej jak i z drugiej nie ma wielkiej różnicy .. a mniej więcej jaki koszt jest rozrządu ?
i nie ma innej przyczyny niż te co wymieniłeś tak ? ..
kurde niedawno furę kupiłem i znów wydatek :(
a orientujesz sie moze jaki luz powinien być na zaworach ?
Motocykl: CBR900
Post » 06 sierpnia 2009, 20:56
U kumpla w fajerze o ile pamiętam wydmuchało mu coś tam i to całkiem niedawno. Też waliło, aż żeśmy się śmiali że panewy, ale to nie były panewki ;] Btw, za ile kupiłeś tego fajera jeśli można wiedzieć?
Lonewolf
Post » 06 sierpnia 2009, 21:56
aha już zrobiłem :)
napinacz się cofał rozebrałem go naciągałem w srodku sprężynę i juz jest cisza tj powinno być:) Dzieki wszystkim za podpowiedzi :)
ja dałem 8 tyś przerobiona na Street ale przez zimę robię przód na oryginał ..
Rok produkcji: 1996
Post » 06 sierpnia 2009, 22:34
fireblade zawsze bedzie twardy i odporny na wszystko pozd
TOMEK
