Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 14:50
kilka pytan od swiezaka
Rok produkcji: 1996
Post » 18 marca 2010, 19:45
Jeżeli chodzi o pytanie nr. 3 to w mojej Funi również po odpaleniu zdarzają sie stuki, które słychać od strony sprzęgła, jednak kiedy moto się lekko rozgrzeje to stuków nie słychać, a silnik chodzi jak powinien. Sprawdzałem łańcuszek rozrządu i jest napięty, a więc w normie. Ja myślę ,że te stuki pochodzą ze sprzęgła, ponieważ przy wciskaniu sprzęgła na ssaniu one jakby zanikają, a już na pewno słychać je mniej,być może sklejone tarcze , a kiedy olej się ogrzewa to puszczają, ja przestałem się tym przejmować. Gdyby to były stałe stuki to można by panikować, ale na pewno nie jest to od rozrządu :diabel: .
Motocykl: Sandały Ojca Gaudentego
Post » 18 marca 2010, 20:35
nigdy nie mów nigdy :diabel:
Motocykl: sc57b
Post » 18 marca 2010, 20:46
no sprawdze z tym sprzeglem ale watpie. przy 4-5tys nic nie slychac.
ktos wie jak wymienic te zarowki od podswietlenia? co musze zdjac napewno stelaz, szybe czache tez?
aha i jeszcze kwestia niewracania manetki gazu, tzn na zimnym wraca powoli, a na juz rozgrzanym elegancko szybko odwija rolgaz? cos mozna z tym zrobic?
Motocykl: Honda CBR 954 RR, Silver Wing, CR250R
Post » 18 marca 2010, 21:37
maniekszn nasmaruj linkę gazu, pewnie przyda się również od sprzęgła.
To cała Honda, na ucho wydaje się że z silnikiem, skrzynią lub sprzęgłem dzieje się coś niedobrego a to jej urok. :D :)
Rok produkcji: 1996
Post » 19 marca 2010, 10:46
Sprawdz linkę po całej długości, i przesmaruj co trzeba, a na pewno :D nie będzie się blokowało
Motocykl: CBR900RR SC28
Rok produkcji: 1994
Post » 19 marca 2010, 12:32
Z tym blokowaniem to nie koniecznie musi być smarowanie... :!: U mnie na przykład blokowało manetkę gazu i co się okazało?? wystarczyło linki troszkę poluzować przy gaźnikach... Zbyt mocne ich napięcie skutkuje mocnym dociskaniem rollgaz'u do rury i manetka normalnie nam staje :ooo: Tutaj problem występuje bo mamy 2 linki gazu i powrotu... Napięcie mocne obu skutkuje właśnie stawaniem gazu...
Motocykl: sc57b
Post » 19 marca 2010, 13:35
czym to mozna przesmarowac? wd40?;d
niech ktos mi powie jak rozebrac zegary bo mam ciemnosc jak jade po zmroku ;p
Motocykl: honda cbr900 fireblade
Post » 21 marca 2010, 11:17
wyciągnij zegary (jedna śrubka, jedna wtyczka) i rozbierz (kilka wkrętów i zatrzasków)
[ Dodano: Nie Mar 21, 2010 10:19 am ]
o kurde, Ty masz sc33 z 96r to nie wiem jak. myślałem że masz sc33 z 98-99
Rok produkcji: 1996
Post » 09 kwietnia 2010, 12:03
no właśnie tak jak piszesz maaaniekk, musisz odkręcić zegary, nic więcej. Dalej chyba będziesz wiedział jak bo to nic skomplikowanego. A co do napinacza, to jeśli okaże się że jest on do wymiany, to polecam napinacz śrubowy. Prosty, niezawodny, tani i wogóle przehuj :P ja jestem z niego bardzo zadowolony.
pzdr
Adrenalina to najlepszy drag
