Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 22:21
Strzały z tłumika
Motocykl: CBR SC59 '10 Torowa:)
Strzały z tłumika
Post » 15 maja 2011, 21:37
Mam taki problem mianowicie w mojej Hondzie SC 33 99r , przy schodzeniu z obrotów szczela w tłumiku. Motocykl jest świeżo po serwisie regulacja czyszczenie i synchro gaźników , zmiana rozrządu oraz regulacja zaworów, ( mechanik powiedział mi że motocykl był dość mocno rozregulowany ) , po tych zabiegach chodzi on o niebo lepiej , tylko że właśnie zaczął szczelać a przed regulacja wydaje mi się że tak nie było . Dodam tylko że przy szczałach nie wydobywa sie ogień z tłumików . Układ wydechowy mam cały kompletny przelot MIG-a ( kolektor + końcówka ) . Czy według was to normalne ? Zostawić i jeździć ? Czy może jednak coś jest nie tak
Pochwały: 19
Motocykl: CBR 1137 FIREBLADE
Post » 15 maja 2011, 21:38
Na pustym wydechu powinnien zawsze strzelać, jeżeli te strzały są za głośne to regulacja składu mieszanki powinna pomóc.
Post » 15 maja 2011, 21:56
watpie ze pomoze jak by co mam ogninalny do sc33
Pochwały: 32
Post » 15 maja 2011, 23:15
ciesz sie chlopaku..na wtryskach stzrelac nie bedziesz :diabel:
a to dobry patent w korku albo tunelu... gaz opor,(w tym sasmym czasie) wylączasz i wlaczasz zaplon... dobre to jest:)
nic sie nie martw, póki nie kupisz Jamahy i Kawałasraki:)
Post » 26 maja 2011, 01:43
moja hanka wali po kominie jak wściekła :ooo: kocham to :D
Motocykl: Honda CBR 900rr SC33
Post » 30 maja 2011, 11:31
Moja tez :mrgreen: Kazdy zazdrosci :jupi:
PRODUKCJA, DYSTRYBUCJA, MASTURBACJA!
Pochwały: 19
Post » 30 maja 2011, 23:23
póki nie wywali zaworu :D metoda stop/start daje mocno po zaworach :D lekkie bulgotanie to normalne :D ja kiedyś jak mocno przypałowałem to nawet marchewa mi poszła :D ale udało się tylko raz ;P
Motocykl: GSXR 1000
Post » 30 maja 2011, 23:35
Normalka w gaźnikowym moto na przelocie. Nie masz się czym przejmować.
Moja 929 też wali marchewy przy schodzeniu z obrotów. Wszystko zawdzięczam spierniczonemu exupowi :) Jak go kiedyś wreszcie wymienię to się skończy zabawa.
Motocykl: sc57a
Post » 31 maja 2011, 11:08
Yarson 954 pisze:ciesz sie chlopaku..na wtryskach stzrelac nie bedziesz :diabel:
Jak odepniesz map sensor to strzela :D
Moto Psycho
