Dzisiaj jest 07 czerwca 2025, 21:03
900 rr nie odpala
Motocykl: sc33 i sc50
900 rr nie odpala
Post » 12 października 2011, 21:08
Witam. Tak jak w temacie , dzis poszedłem do garazu chce odpalic bladego a tu nic. Kreci rozrusznik az sie aku rozładowal . Próbowalem na pych tez nic. Raz strzelił z tłumika tylko ale nadal nie odpala. Co to może byc ? ktoś mi tam mówił ze moze od tego ze jest zimno ale przeciez to raczej nie to ??? świece ??? co jeszcze mam sprawdzić ???
Motocykl: streetfighter
Post » 12 października 2011, 21:33
sprawdź na początek czy dochodzi paliwo
Pochwały: 19
Motocykl: CBR 1137 FIREBLADE
Post » 12 października 2011, 22:21
To głupie, ale może zapomniałeś o ssaniu?:) Spróbuj ściągnąć zbiornik i popsikać w airboxa lub bezpośrednio w gaźniki jakimś "samostartem" lub po prostu dezodorantem, lakier do włosów itd... zobaczysz czy "zagada" jeżeli tak a na paliwie dalej nie będzie chodziła (nawet po tym jak ją parę sekund potrzymasz na sprayu , będzie to znaczyło że coś nie tak masz z paliwem, np. woda się wytrąciła w zbiorniku , zatkany wężyk lub przygnieciony lub coś takiego :)
Motocykl: CBR 900RR
Post » 12 października 2011, 23:41
Nie psikaj tych dziadostw niszczysz tym bardzo silnik. Sprawdź wszystkie wezyki od zasilania, czy wszystko ma przepływ, odkrec sruby od spustu paliwa z gaźników sprawdzisz w ten sposob czy paliwo dociera do nich, sprawdź póżniej czy masz iskrę na każdej świecy z osobna. Jeżeli to nie pomoże podmień świeczki, wyczyść dokładnie, nie wykrecaj świec na cieplym silniku. Jeżeli po tym nie zagada to cos grubszego jest nie tak.
Nie ma rzeczy niemożliwych są tylko nieopłacalne .
Pochwały: 19
Post » 13 października 2011, 00:46
Skoro nie odpala mu na żadnym garze to co mu pomoże zamiana świec ? jeżeli koniecznie nie chce psikać niczym to może pare kropli benzynki wkroplić do każdego cylindra i będzie miał ten sam efekt ....
A przez 10 sekund to tak wykończy silnik że hej....od razu zacznie brać olej i pójdą mu panewki... O.o
Post » 13 października 2011, 14:48
Na zaciąg z 3 blady zapalił. Chodził na 2 garki ale po dodaniu gazu ogarnał. co to moze byc ??? świeczki zalane ???
Motocykl: 900rr
Post » 13 października 2011, 16:53
CENZURA ci świece na bank, załóż nowe i po problemie
Post » 13 października 2011, 18:12
Dzieki
Motocykl: HONDA CBR 1000RR
Post » 14 października 2011, 10:30
Davidstrzala pisze:CENZURA ci świece na bank, załóż nowe i po problemie
Dokładnie jak kolega wyżej...też miałem w swoim Franku takie cuś :D po odpaleniu palił na trzy gary a w miarę czasu jak się rozgrzał wskakiwał na 4 i śmigał jak ta lala. Ale na drugi dzień powtórka z rozrywki i to samo...nówki świece NGK i po kłopocie już drugi sezon bez problemu dają radę :D
Pochwały: 19
Post » 14 października 2011, 10:53
Nie wymieniał bym jeszcze teraz, jeżeli chodzi na wszystkie gary to zostaw go parę minut , niech się zagrzeje, świece się rozgrzeją do samoczyszczenia i będzie latał, a wymienisz sobie w przyszłym sezonie.
Post » 19 października 2011, 23:00
Witam. i znów to samo ;/ teraz to mysle ze jest inna przyczyna a swiece poprostu sie zalewaja bo fajer sie nie chce odpalic. Fakt jest taki ze w sloneczny dzien jak jest cieplo to odpala a jak wieczorem chlodno to nie. Czy zimne powietrze w mieszance moze byc pododem tych problemow ??? spotkal sie ktos z takim problemem ???
Post » 20 października 2011, 10:56
a filtr powietrza masz orginał czy K&N ??
