It is currently 18 November 2025, 09:20
Przerywacz - problem z kierunkami?
Year production: 1996
Post » 12 January 2012, 23:12
A ja mam tak samo, jak zimno migają z opóźnieniem, jak ciepło migają normalnie. Ja myślę, takie jest moje przypuszczenie ,że odpowiedzialne są styki w przełączniku, one są smarowane jakimś smarem dla lepszego poślizgu, i pewnie jak zimno stawia większy opór prądowi. Ja akurat nie jeżdżę jak jest poniżej 10 stopni, więc nie wymieniałem przerywacza, a tego smaru też nie czyściłem ;)
Motocykl: Cbr sc33 & CBR sc28 :)
Year production: 1999
Post » 13 January 2012, 00:50
I u mnie jest to samo heh, w lewo ze sporym opóźnieniem a w prawo normalnie.
Wskazówka na blacie w strefie czerwonego pola...
Motocykl: CBR 900RR SC 33
Post » 13 January 2012, 01:22
Ja też miałem ten sam problem :)
Zapodałem troche jakieś oliwki w przekaźnik i hula aż miło :)
Year production: 99
Post » 13 January 2012, 14:03
"oliwką" przesmarowales same piny przerywacza - te ktore wpina sie w instalacje, czy rozlozyles go i od srodka jakos zapodałes na styki. ??
Niestety jest to dosc czesta przypadlosc rocznika 98-99, jak narazie praktycznie kazdy egzemplarz z jakim sie spotkałem mial taka akcje w niskich temperaturach wiec trzeba sie chyba przyzwyczaic albo wymienic przerwacz na nowy i dodatkowo dobrze wyczyscic wszystkie zlaczki na drodze przerywacz - kierunki - wlacznik-aku. Ja w poprzednim moim egzemplarzu fajera wymieniłem na uzywke bo akurat blisko gosc mial czesci i o dziwo działało bez zarzutu do konca jak go mialem. W obecnej maszynie tego narazie nie ruszałem... ale znajac moj pedantyzm jesli chodzi o moto to pewnie na wiosne wybule dwie paki w aso na nowke.
Post » 13 January 2012, 14:37
Tak jak kolega "Kriss" pisał. Ten smar w niższych temp. stawia większy opór prądowi.
Ja nic nie rozbierałem. Zaraz pod przełącznik od kierunków zapodałem mu tej oliwki ( coś a'la WD40 ) ale nie do końca. Nie pamiętam jak to sie nazywało. Ale ogólnie opis działąnia miało taki, że czyści, zabezpiecza przed korozją i smaruje. Wydaje mi się, że zbędna jest wymiana przerywacza. Moim zdaniem wystarczy tylko dobrze styki odtłuścić, przeczyścić i nasmarować jakimś innym specyfikiem
Motocykl: Bmw S1000 RR
Year production: 2010
Post » 13 January 2012, 17:53
Wymieniłem przerywacz na nowy taki sam jak oryginał:
http://allegro.pl/przerywacz-kierunkows ... 42457.html
i powiem że jest ciut lepiej, bo może 1/3 raza szybciej się włącza kierunek, ale problem jak był - dalej jest. Więc musze stwierdzić że ten typ tak chyba ma i to chyba "wada" fabryczna Bladego. Mówię tak, bo też tak mam że prawa szybciej łapie, a na lewą strone trzeba dłuzej czekać..
Jedyne o co jeszcze moge spytać, to jakie macie kierunki u siebie? Fabryczne OEM "klocki" czy jakieś zmienione na mniejsze, tak jak u mnie "kocie łezki" ?
http://www.bikepics.com/pictures/1520124/
Motocykl: Honda CBR 1000RR HRC
Year production: 0
Post » 14 January 2012, 11:10
wd-40 w rękę...psiknąć w środek przełącznika kierunkowskazów [bez rozbierania] w kilku kierunkach aby wszędzie dotarł [będzie wyciekać - wiec szmatka w pogotowiu]. po tym zabiegu styki włącznika będą miały znów dobrą przewodność i problem powinien ustąpić.
Post » 15 January 2012, 01:25
Ja ostatnio psikałem specjalnym preparatem w spray'u do styków i elektroniki - "Kontakt" i dalej to samo, więc sam WD40 nic raczej nie ździała ;)
Year production: 0
Post » 15 January 2012, 23:43
rozwiązanie już jest na forum > http://forum.fireblade.pl/postlink/82319.htm#82319
Previous
