Grzechotanie Fireblade sc33
09 października 2012, 14:26
autor: BartekFiresc33
Witam tak jak w temacie. Byłem motocyklem na ślubie motocyklowym. Dostał troche po "garach". Wielokrotna odcinka, strzelanie z wydechu, solidne przypalenie gumy na pierwszym biegu. Po tych manewrach zaczełem jechać spokojnie i nagle w silniku zaczeło coś hałasować, równomierny grzechot. Im więcej dodałem gazu i przyśpieszałem tym grzechot zwiększał swoją częstotliwość. Grzechotał jakby szybciej. Odstawiłem moto do mechanika. Nie są to panewki ani korbowody nic. Nie jest to też rozrząd. Dodam że moje moto miało w tym czasie spory problem z ładowaniem, mimo ze akumulator założyłem nowy. Przy jeździe na światłach prędzej czy później się rozładowywał.. trzymał maks kilka dni. Moto rozwijało normalną moc, nawet po tym incydencie. Co to u licha może być? Coś z koszem sprzęgłowym? Sprzegło mimo grzechotu chodziło normalnie. Skrzynia biegów też jest sprawna.. Co to może być? coś z alternatorem czy co. Prosze o pomoc.
10 października 2012, 20:28
autor: goofy-op
daj znać jak wyjdzie z warsztatu też jestem ciekaw
17 czerwca 2013, 05:13
autor: krn8
Witam, myślę ze coś podobnego jest u mnie
Problem wygląda następująco, podczas jazdy usłyszałem grzechot z silnika odruchowo sprzęgło i zgasiłem.
po zatrzymaniu i zdjęciu kasku postanowiłem spróbować odpalić i posłuchach skąd ten dźwięk.
silnik się uruchomił normalnie a w lewym deklu jak by ktoś śrutów nasypał, więcej go nieuruchamianiem, bez zdjęcia dekla to jest gdybanie ale możne ktoś ma jakieś sugestie co to możne być??
18 czerwca 2013, 20:39
autor: M-Korycki-SC33
BartekFiresc33 pisze:spory problem z ładowaniem
sprawdź ładowanie, zazwyczaj jest to wina uszkodzonego regulatora i braku ładowania... U mnie była sytuacja że wyrwało mi kawałek kolektora od spodu i dopóki się nie zatrzymałem myślałem że to coś w silniku
19 czerwca 2013, 05:23
autor: krn8
Powodem była odkręcona śruba od uzwojenia, odkręciła się i zahaczała o magneto, troszkę ja zdarło i wygięło mechanicy mi powiedzieli że niema sensu wymieniać oleju (zrobiłem na nim zaledwie 50km )
