kolejny sc 33 z padniętą skrzynią
09 października 2012, 22:34
autor: goofy-op
Panowie, skrzynia była wymieniana rok temu ( nie wiem czy zrobił na tym 600 km ) przez poprzedniego właściciela. Dziś zupełnie nieświadomie chciałem zmienić bieg bez sprzęgła, NIE DA SIĘ na wszystkich obrotach i na każdym biegu, pedał jest sztywny i twardy, nie mam najmniejszych problemów ze skrzynią poza tym. Co może być przyczyną ??
P.S
Czasem jak redukuję z góry, nie wchodzi mi 2 tylko luz i żeby wbić 2 trza podwyższyć obroty.
synchronizator czy co ??
Pomożecie ???
10 października 2012, 14:32
autor: lordzik
Siema. Ja tam jakimś specjalistą nie jestem, ale chyba w takich skrzyniach nie ma synchronizacji..
A jak mieszasz ze sprzęgłem wszystko normalnie się odbywa?
10 października 2012, 16:20
autor: Kubcyś
W motocyklu nie masz synchronizatorów w skrzyni.
Jak próbowałeś zmieniać biegi bez sprzęgła to odejmowałeś gazu w momencie kiedy chciałeś zapiąć wyższy bieg? Jeśli nie ujmowałeś gazu to nie ma się co dziwić, że biegi się nie zapinają
10 października 2012, 17:20
autor: goofy-op
próbowałem z gazem, bez gazy, na małych obrotach na dużych bez różnicy nie da się ...
P.S
Lordzik
Tak jak zmieniam ze sprzęgłem, nie mam najmniejszych problemów wszystkie biegi wchodzą nic nie wypada.
11 października 2012, 00:07
autor: Marenio
jak na moje sprzęgło w sensie tarcze i sprężyny nadają się do wymiany ale mogę się mylić. miałem podobnie w bayndycie jak kończył mi się właśnie ten element.
11 października 2012, 10:50
autor: pekal1
Noga zaczyna noga kończy.
1-Delikatny ale zdecydowany nacik na skrzynię do góry.
2- Szybki ruch ręką odejmując i dodając gazu
3- Puszczamy nogę na doł.
Proste...
11 października 2012, 17:38
autor: goofy-op
hehehehee pekal1 to jest mój 7 sezon ma moto - wiem jak się zmienia bieg, poza tym nie pytałem jak zmienić bieg (
) tylko co może być przyczyna tego że nie da się go zmienić, ale tego pewnie też nie doczytałeś
Więc jeszcze raz specjalnie dla tych którym się nie chce czytać kilku linijek wyżej
sprzęgło tarczę i cała choinka ma góra 1000 km .
06 listopada 2012, 23:13
autor: piotrek689
Ja bym zobaczył wodziki i tak trzeba rozpoławiać silnik zewnątrz nic nie zobaczysz.
