Strona 1 z 4
Zamiana silnika sc28 na sc33
26 listopada 2012, 23:17
autor: Przemek1
Posiadam kompletny piec sc28 i interesuje mnie zamiana na kompletny sc33 w dobrym stanie takim jak mój sc28. Chcę zamienić ponieważ mam sc 33 i nie chce nic przerabiać a tam parę rzeczy nie pasuje. Pozdrawiam
27 listopada 2012, 17:38
autor: cbrstreet
a co ci tam nie pasuje
27 listopada 2012, 22:09
autor: Przemek1
Z tego co czytałem na forum to prędkościomierz jest inaczej, bo w starszym jest w kole a tu w silniku, napęd też się podobno rożni, a do sc33 mam nowy napęd. Jakieś kostki nie pasują, nie mam doświadczenia z motorami i lepiej byłoby założyć taki silnik jaki tam był.
28 listopada 2012, 00:29
autor: Marenio
Prędkościomierz w sc33 jest na deklu zębatki, więc jak przełożysz dekiel zębatki z sc33 do swojego sc28 to będzie działać i jest kompatybilne. jak jej nie masz to takowa z czujnikiem kosztuje 90zł. Problem będzie jedynie z gaźnikami, tzn z króćcami i kostką ponieważ w instalacji sc33 jest kostka pod czujnik tps który należy podłączyć do gaźników, a jak założysz gandziory z sc28 to raczej nie bedzię działać. Z kolei nie wiem czy gaźniki z sc33 przypasują pod głowicę sc28... Reszta jest taka sama. Przerabiałem ten temat, już miałem kupić silnik od robsona, ale znalazłem na miejscu oryginalny sc28 z niemiec.
Jeżeli nie czujesz się na siłach to sprzedaj ten sc28 jeżeli jest w dobrym stanie to 2500zł za niego dostaniesz, dorzucisz z dwie trzy stówy i kupisz sc33 z osprzętem.
29 listopada 2012, 11:02
autor: cbrstreet
tak szybko go nie sprzedasz
nic strasznego do wrzucenia tego pieca w ramę jak chcesz mam gazniki sc28 możemy się zamienić raczej i tak pasują i powinny działać
prędkościomierz to bajka tak jak pisze Marenio
podłączenie kilku kostek też żaden problem pozdrawiam
29 listopada 2012, 20:50
autor: Przemek1
Właśnie ja mam cały komplet sc28 a ramę z instalacja całą sc33 i tam jest jakiś potencjometr w gaźnikach a nie ma go w sc28. I pompkę paliwa też trzeba przełożyć, ale skoro nie ma jej w sc33 to po co w starszej wersji jest?
29 listopada 2012, 23:32
autor: piotrek689
Ja włożyłem jakoś gaźniki z sc 28 do silnika sc33 się okaże czy maszyna odpali
30 listopada 2012, 15:33
autor: cbrstreet
sc 33 ma podciśnienie z silnika prosto do baku a sc28 ma pompkę paliwa
piotrek689
nie martw się odpali tylko trzeba od razu zmienić dawkę paliwa i synchro
02 lutego 2013, 01:02
autor: piotrek689
Witajcie wstawiłem silnik, znalazłem odpowiedni dekiel alternatora. Silnik kręci ale nie może załapać. Stwierdziłem brak iskry na świecach, jeszcze przed była. Szukałem jakiś przerwanych kabli, odczepionych styków. Sprawdzane na otwartej stopce bocznej i biegu ''luz'' zaznaczam moduły są z sc288 silnik sc33
Jeśli ktoś ma pomysł proszę pisać
02 lutego 2013, 09:06
autor: scitec2
Ja w swojej mam ramę i instalacje sc33 natomiast silnik sc28 z pompa ale licznik z dekla, wszystko śmiga:)
02 lutego 2013, 13:32
autor: cbrstreet
Witaj piotrek689 musisz ogarnąć wszystkie kable od fajek po stacyjkę w niej jest opornik
impulsator dobrze masz podłączony
a może zapomniałeś o włączniku na kierownicy
a świece wyczyściłeś
02 lutego 2013, 13:37
autor: piotrek689
Dzisiaj się pobawię miernikiem z serwisówką może coś zauważe ale zbytnio na tym się nie znam, a po drugie zastanawiam się czy dobrze podłączyłem czujnik położenia wału.
