Page 1 of 1
Nierówna praca silnika sc33
Posted:
10 March 2013, 00:52
by adamek52
Siemka, mam problem,moja cebra nierówno pracuje,myślałem że to przez regulacje, więc
-wyregulowałem zawory
-wyczyściłem i zsynchronizowałem gaźniki
-wymieniłem świece
-wyczyściłem filtr powietrza
-wymieniłem akumulator
a jednak wskazówka na wolnych obrotach dalej delikatnie pływa, nie są to jakieś duże skoki, mimo to nie daje mi to spokoju. Jakieś pomysły co może być ? myślałem nad cewkami, ale moto jeździ normalnie wszystko jest w porządku, poza tymi ruchami wskazówki na wolnych obrotach.
Proszę o pomoc.
Re: Nierówna praca silnika sc33
Posted:
10 March 2013, 00:56
by wiertło
adamek52 wrote:Siemka, mam problem,moja cebra nierówno pracuje,myślałem że to przez regulacje, więc
-wymieniłem świece
Proszę o pomoc.
synchro to zalezy jak kto robi bo mam znajomego co zrobił to tak ze wskazówka i silnik tak równo chodził ze byłem w szoku ale na dodatek miał świece irydowe
Posted:
10 March 2013, 01:06
by adamek52
ja też mam irydowe, synchro robił mechanik, dobry mechanik
Posted:
10 March 2013, 01:10
by wiertło
nie wiem jak to jest każdy mechanik inaczej robi i ma swój myk
Ale na poważnie nie słyszałem jeszcze sc33 innej żeby tak chodziła tak sobie ją doprowadził a wiem ze sporo czasu na to poświęcił
Posted:
10 March 2013, 13:14
by adamek52
Jeszcze mam jedno pytanko przy okazji, czy jak zaciągnę ssanie to ono powinno zostać zaciągnięte i samo się nie cofać ? Czy to normalne że ono samo opada ?
Posted:
10 March 2013, 13:19
by stashekcn
Nie masz jakiegoś przelotu, albo dziwnego wydechu? To potrafi zakłocać równą prace. Kompresja równa? Albo króćce ssące już popękane (musisz sciagnac i napiac, moga sie pojawic pękniecia, ktorych normalnie nie widać)
Posted:
10 March 2013, 13:20
by january
nie powinno samo opadac. pod gałeczka masz gumke, ściągnij ja i dokreć troche ta nakretke plastikowa
Posted:
10 March 2013, 13:24
by wiertło
adamek52 wrote:Jeszcze mam jedno pytanko przy okazji, czy jak zaciągnę ssanie to ono powinno zostać zaciągnięte i samo się nie cofać ? Czy to normalne że ono samo opada ?
Jak ściągniesz to nie ma prawa się cofnąć. Myślę ze tu na wyjściu gdzie ciągniesz masz coś tam zbyt luźno i linka sama się cofa. Gdzieś na forum było opisywane tylko nie pamiętam dobrze
[ Dodano: Nie Mar 10, 2013 12:25 pm ]stashekcn, przelot nie wiem czy coś ma jak to dobrze jest zrobione
Posted:
10 March 2013, 15:36
by adamek52
Wydech mam Boss, myślę że jest dobry i nie jest nie wiadomo jakiego pochodzenia
, kompresja równa, króćce sprawdzę
Dzięki za pomoc z tym ssaniem już dokręciłem
