Strona 1 z 2
Tarcze hamulcowe.
24 maja 2013, 00:09
autor: piotrek689
Witam mam problem z kupnem tarczy sprzęgłowych, bo moje wyrobiły się na nitach. Chciałem was zapytać czy jest taka nitownica do tarcz? I czy z nowszego rocznika i starczego sc 28 -sc33 będą pasować. Tak jak tutaj niewiem czy te 2 pary beda dobre czy kupować takie same co mam ? Bo nowe to cena ok.500zł
24 maja 2013, 06:19
autor: cbrstreet
o które tarcze się rozchodzi napisałeś raz hamulcowe a potem sprzęgłowe
24 maja 2013, 08:45
autor: M-Korycki-SC33
cbrstreet, raczej hamulcowe bo sprzęgłowe 500 nie kosztują
24 maja 2013, 17:43
autor: piotrek689
Sorry chodzi mi o tarcze hamulcowe z przodu.
24 maja 2013, 18:22
autor: cbrstreet
od sc28 nie podejdą mają inny rozmiar niż sc33
musisz szukać do swojego rocznika
24 maja 2013, 20:14
autor: luis954
było coś na ten temat.ktoś dociskał nity na prasie.przeszukaj forum.ale nie wiem czy bym się zdecydował na to.w końcu to hamulce.
jak duży masz luz?
25 maja 2013, 19:14
autor: piotrek689
Luz jest duży, próbowałem rozbijać wbijając śrubę pojedynczo w nita ale robiłem to na stole i przy tym zaklepywałem odrazu szczeline na zabezpieczenie. Stwierdziłem że to jest za bardzo pracochłone i będę szukał używanych w lepszym stanie
26 maja 2013, 12:55
autor: luis954
w ten sposób nic nie zrobisz tylko zniszczysz tarcze.chyba lepiej poszukaj używek w dobrym stanie.
30 maja 2013, 13:23
autor: piotrek689
Witam jeszcze się zastanawiam czy te tarcze z 98r. podejdą sami ocencie.
tarcze
30 maja 2013, 13:44
a masz bladego po lifcie ? Bo do przedlifta nie podejdą od polifta...
31 maja 2013, 21:52
autor: piotrek689
hym a czym się różnią cebry lift i bez liftu ?
31 maja 2013, 22:56
autor: luis954
zmierz tarcze przed liftem miały 296mm.po lifcie 310mm.
