Page 1 of 1
Coś zadzwoniło w silniku
PostPosted: 16 August 2013, 23:33
by Hunter98
Witajcie ,dziś rano chciałem odpalić moją sc33 ,nie odpaliła, (długo kręciłem i świece chyba zalało) akumulator siadł. Naładowałem akumulator ,odpaliła bardzo ładnie ,rozgrzałem silnik do 80 stopni i uznałem że troszkę "wypalę" świece ,więc zakręciłem do odcięcia tak góra 2 sekundy(może nawet mniej) Po odjęciu gazu coś przez chwilę nieregularnie dzwoniło w silniku,więc szybko zgasiłem. Poczekałem 2 minuty i odpaliłem ,już nic nie dzwoniło . Pojechałem w krótką trasę i wydaje mi się że wszystko działa dobrze .Co to mogło być ?
PostPosted: 17 August 2013, 05:05
by roksc33
Po pierwsze teperatura na wyswietlaczu to nie temeperatura silnika. tylko plynu chladzacego.
I nie powinienes sie tym sugerowac.
Robiac odcine tylko u tym zaszkodziles.
Jezeli nie odpalil za pierwszy razem to cosz podawaniem paliwa.
Jezeli objaw byl podobny do tego gdy podczas jazdy skonczy ci sie paliwo i musisz przekrecic \kranik (dzwiek topornej pracy silnika adokladniej walu. to problem z podawaniem paliwa. \
czyli synchro i sklady sprawdz.
nie przejowalbym sie tym za bardzo jezeli jezdzi i chodzi juz normalnie.
PostPosted: 17 August 2013, 23:10
by Hunter98
Też myślę że to coś z podawaniem paliwa. Pewnie zbyt bogata mieszanka ,bo przy tej odcinie poszła czarna chmura dymu (na 100% nie był to olej ,bo nie bierze mi ani kropli) Może po prostu przy przegazowaniu zaciągnął tyle paliwa że go przylało lekko ... Przed sezonem były robione gazniki i chyba zbyt bogatą mieszankę mi ustawili ,bo muszę odpalać moto bez ssania ,na ssaniu za cholerę nie chce odpalić
PostPosted: 18 August 2013, 00:20
by roksc33
No to juz masz odpowiedz na swoje nurtujace pytanie.:)
Re: Coś zadzwoniło w silniku
PostPosted: 18 August 2013, 00:32
by stashekcn
Hunter98 wrote:Witajcie ,dziś rano chciałem odpalić moją sc33 ,nie odpaliła, (długo kręciłem i świece chyba zalało) akumulator siadł. Naładowałem akumulator ,odpaliła bardzo ładnie ,rozgrzałem silnik do 80 stopni i uznałem że troszkę "wypalę" świece ,więc zakręciłem do odcięcia tak góra 2 sekundy(może nawet mniej) Po odjęciu gazu coś przez chwilę nieregularnie dzwoniło w silniku,więc szybko zgasiłem. Poczekałem 2 minuty i odpaliłem ,już nic nie dzwoniło . Pojechałem w krótką trasę i wydaje mi się że wszystko działa dobrze .Co to mogło być ?
Rób tak dalej, to za chwile będzie temat "szukam pieca do SC33" ;) Mógł się napinacz rozrządu przywiesić też.
PostPosted: 18 August 2013, 17:08
by Hunter98
Gdyby się miał silnik rozlecieć po przegazowaniu to bym takiego motocykla nie kupował ;) Nie katuję tego motocykla ,bo nie ma gdzie ,a że raz w sezonie przegazuję do odcięcia 2 sekundy na ciepłym silniku to nie powinno mu zaszkodzić ,chyba że z piecem wcześniej było by coś nie tak. Trochę się jednak przestraszyłem ,bo chcę go za niedługo sprzedać i myślałem że jeszcze będę musiał grzebać z silnikiem. Na szczęście wszystko działa ,moc ta sama i nic nie dzwoni ;)
PostPosted: 18 August 2013, 18:32
by roksc33
Hunter98 wrote:Gdyby się miał silnik rozlecieć po przegazowaniu to bym takiego motocykla nie kupował ;) Nie katuję tego motocykla ,bo nie ma gdzie ,a że raz w sezonie przegazuję do odcięcia 2 sekundy na ciepłym silniku to nie powinno mu zaszkodzić ,chyba że z piecem wcześniej było by coś nie tak. Trochę się jednak przestraszyłem ,bo chcę go za niedługo sprzedać i myślałem że jeszcze będę musiał grzebać z silnikiem. Na szczęście wszystko działa ,moc ta sama i nic nie dzwoni ;)
Wiec jezeli jestes takim dobrym znawca to po co zadajesz pytania...
Powtarzam to ze odpaliles motor i pochodzil 2 minuty i pokazal na wyswietlaczu 80 stopni to jest temperatura plynu chlodzacego...
Wiec prawdopodobnie odcioles na wolnych obrotach na wmiare zimnym silniku.
Kiedys robili testy i motocykl dobrze zagrzany gdzie olej ma najlepsze wartosci smarujace jest po okolo 10km jazdy.
PostPosted: 19 August 2013, 10:11
by Hunter98
Nie ,nie jestem żadnym znawcą ,ale nie jestem też kompletnym laikiem w tym temacie. Po prostu chciałem się dowiedzieć który element silnika dzwonił . Motocykl nie chodził 2 minuty ,tylko co najmniej 6 czy 7 minut i silnik już raczej nie był zimny ,ale faktycznie olej mógł jeszcze nie osiągnąć właściwej temperatury. Teraz już będę wiedział żeby tak nie robić. Dzięki za odpowiedzi
