It is currently 18 November 2025, 07:16
Regulator czy akumulator?
Motocykl: 900RR sc33
Year production: 1997
Post » 03 April 2014, 22:33
Od paru dni pojawił mi się pewien problem... obstawiam, że to akumulator ale chciałbym usłyszeć Wasze zdanie.
Z tydzień temu podjeżdżam pod dziewczynę zgasiłem moto ale zostawiłem z 3 min na światłach, zanim sie ubrała ja do odpalenia i dupa, kreci bardzo slabo .. było z górki odpaliłem zagadal i w drogę.
Dzisjaj ide do garazu chce odpalic i dupa, kreci ale cos bardzo mułowato, raz mocniej raz slabiej, nie zagadal, pchnalem i ok. po 2 km gasze i probuje od przysłowiowego strzala zagadal.
Przed chwila wychodze wstawic do garazu i znowu problem, kreci kreci ale zagadal.. pojezdzilem, zgasilem po 20min znowu problem kreci kreci już mailem pchać ale zagadal.
Ogolnie po zgaszeniu bede zapalal go 100 razy i od strzała. Ale jak postoi z 30min lub pewnie z rana znowu będzie ten sam problem:(
Ps. Akumulator mam warty już 4 sezon. Czyżby już się skończył?
W f2ce mailem problem z regulatorem ale tak objawem było to ze po odpaleniu jak zgasiłem po chwili totalna dupa, nawet nie zakręcił rozrusznikiem.
Po nocy ile powinien mieć akumulator prądu? Jak sprawdzę miernikiem.
Motocykl: sc33
Year production: 1998
Post » 03 April 2014, 22:42
dobry powinien mieć min 12.3-12.7
Elektrolit jest ?
Moim zdaniem 4 lata to i tak dobry wynik
Post » 03 April 2014, 23:10
Rano sprawdzę o ile miernik nie wyzionął ducha i go znajdę:) Co do elektrolitu to nie wiem, dzisiaj ladowałem go ale po tym i tak wystąpił problem.
Mam nadzieje ze to jednak bedzie aku:) bo 4 lata spisywał sie ok, 2 pierwsze sezony to nawet po zimowaniu go nie ladowałem:)
Motocykl: 1000rr sc57a
Year production: 4
Post » 04 April 2014, 09:11
akumulator :) jak wymienisz na nowy opal podłącza miernik i mierze powinno bym w idealnym przypadku 14.4 napięcie ładowania nie może być większe właściwie praktycznie do 15 V
mniejsze niż około prawie 13V
Motocykl: sc33
Year production: 1999
Post » 04 April 2014, 09:27
Ja bym wszystko po kolei sprawdzil - przeciez to 15 minut.
Najprawdopodobniej jednak aku - mialem to samo w zeszlym miesiacu. Co ciekawe miernik pokazywal, ze aku naladowane 12.7v, ale przy wcisnieciu startera spadalo do 4v :kosci:
Pomierzylem alternator, regulator, czy prad gdzies nie ucieka, a na koncu okazalo sie, ze akumulator.
Kupilem w promocji YUASE za 140zl z przesylka, teraz strach starter wciskac, bo odpala po sekundzie nawet po tygodniowym postoju :D
Year production: 4
Post » 04 April 2014, 10:10
regulator pod prawym zadupkiem ,
które koleory przewodów były od alternatora które do instalacji jakie napięcie przy jakich obrotach od alternatora ?? ciężko mam ostatnio z komputerem więc pytam :D
Motocykl: sc33
Post » 04 April 2014, 10:24
bylo wiele razy leniuchu :P
Alternator sprawdzasz na zapalonym silniku, przy rozpietej wtyczce. Sprawdza sie prad przemieny miedzy 3 zoltymi przewodami 30-40v przy niskich obrotach, wzrasta z obrotami
Sprawdz, czy alternator nie ma przebicia na mase, na mierniku sprawdzanie obwodow i po kolei do zoltych przewodow i do masy - jak brzeczy tzn, ze przebicie jest na mase
regulator pod zadupkiem z prawej strony. sprawdzasz na wylaczonym silniku i rozpietej wtyczce. mierzysz opor pomiedzy pinami dolnymi (2szt), a gornymi (3szt), ze tak okresle ;) miedzy pinami nie powinno byc oporu
ładowanie regulatora mierzy sie na zapalonym silniku na klemach akumulatora powinno byc w odpowiednim zakresie i nie wzrastac z obrotami
Year production: 4
Post » 04 April 2014, 10:45
używając galaxy mini 2 to nie lenistwo tylko cierpliwości za mało haha
Post » 04 April 2014, 11:04
eh miernik mi nie odpalil :wnerwiony: ale ide zaraz zoabcze jak zapalil i czy wg zapali ;)
[ Dodano: Pią Kwi 04, 2014 11:48 am ]
Krecil krecil slabo chyba z 10 sekund ale zagadal, 2-3 odpalenie po minucie od strzala.
Chyba rozejrzę sie za akumulatorem:)
Post » 04 April 2014, 20:18
Uwazaj bo byly przypadki, ze zdychajacy akumulator uwalil regulator.
Post » 04 April 2014, 20:40
Teraz postal od rana i dupa nie zapali, krecil bardzo dlugo ale slabo, podpialem miernik i spadalo do 6 podczas krecenia, a bez mial 8 wiec DEAD akumy.
[ Dodano: Pią Kwi 04, 2014 8:51 pm ]
Rano jade po akumlator, doradzcie ten czy ten?
http://allegro.pl/varta-ytx9-bs-8ah-gsx ... 21155.html
http://allegro.pl/yuasa-ytx9-bs-8ah-gsx ... 00847.html
Prad rozruchowy wiekszy ma Warta. Ogolnie Warte mialem teraz i 3.5 -4 roku sluzyla.
Year production: 2005
Post » 04 April 2014, 21:58
yuasa nie ma sobie równych jeżeli to org. Brać yuase ;)
Next
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 2 guests
