Page 1 of 1
Dziwne dźwięki sc33
PostPosted: 16 May 2014, 18:20
by adamek52
Siemka, w mojej sc33 od jakiegoś czasu występuje dziwne brzęczenie w okolicach silnika, tylko wtedy gdy jadę na 2 lub 3 i przy 2 tyś obrotach dam do końca gazu, co dziwne przy 3 tyś to ustępuje i w żadnym innym wypadku tego nie słychać. Biegi wchodzą elegancko, zdjąłem misę, brak opiłków miedzianych, więc to raczej nie panewki. Natomiast były jakieś opiłki aluminiowe, nie było tego dużo, ale jeden był taki jakby skręcony w sprężynkę, podobnie do skrawka z tokarki.
Ma ktoś pomysł co to może być? Z góry dzięki za wszelką pomoc.
Re: Dziwne dźwięki sc33
PostPosted: 19 May 2014, 13:55
by exodus
A nie napinacz czasem ? po prawej stronie silnika przy glowicy jest lancuch rozrzadu, i jak napinacz niedomaga to lancuch brzeczy w pewnym zakresie obrotow. Lekarstwem na to jest manualny napinacz albo podciagniecie sprzezyny - mnie tez to czeka ;)
