» 13 June 2014, 00:04
hahaha ''działa wpołowie'' olej kolesia zapomnij że istnieje
najpierw uruchom żeby pracował ten gar , podmień świecę ze któregoś sprawnego podmień przewód WN nie wypinaj z cewki tylko włóż cewki odwrotnie, 1-4 jest z jednej cewki 2-3 cylinder jest z drugiej cewki z jednej pary zamień i w ten sposób wyeleminujesz problem z zapłonem
jeśli to nie pomoże wykręć gaźniki i czyść do błysku w dyszach żeby mieć pewność że dają paliwo
jak gaźniki będziesz miał w rękach sprawdź krućce czy nie są uszkodzone i czy lewe powietrze nie dostaje się przez śrubę do podłączenia wakuometrów ( przypadek taki mi znany , maszyna pracowała normalnie na wyższych obrotach a na wolnych gar nie palił a silnik wydawał odgłos rozpadnięcia się heh)
jak to nic nie da to będzie sugerowało awarię mechaniczną
ale to pogadamy jak sprawdzisz powyższe ponieważ gar który nie pali wnosi swoim brakiem pracy zaburzenia w ppracę silnika która może objawiać się na przykład dźwiękami rozpadającego silnika
