sc33 stuki na biegu
Post: 06 września 2014, 15:55
autor: Gruby84
Witam czy ktos moze mi powiedziec o co chodzi... cos strasznie stuka mi po lewej stronie silnika ale tylko jak jade wlasnie podnioslem moto na stojaki i jak wlaczam bieg to dokladnie to samo ruszam manetka i slysze stukanie na luzie jest git czy wiecie co to moze byc ?? I jeszcze jedno jak wlacze na bieg i obkrece zebatka zdawcza to przekreca sie w lewo i w prawo okolo 1cm i dopiero jest opor czy tak na byc ? Z gory dzieki zs pomoc szerokosci.
Re: sc33 stuki na biegu
Post: 06 września 2014, 20:14
autor: roksc33
naped, zabieraki tylniej zebatki. zacznij od najprostszych rzeczy
Post: 06 września 2014, 23:20
autor: AdamSsS
ja bym obstawiał łożysko wałka zdawczego .
Post: 07 września 2014, 09:29
autor: Gruby84
Zrzucilem zebatke zdawcza postawilem moto na stojak jedynka gaz i dalej cos klekocze ,puka ale delikatnie z lancuchem to juz ze tak powiem napier....ala a czy powinien byc ten luz na zebatce zdawczej tak jak pisalem wczesniej na biegu kreci sie w lewo i w prawo jakis 1cm i dopiero jest opor.
Post: 07 września 2014, 09:48
autor: Gruby84
panowie to jeszce raz ja zalaczam filmik i dodam ze mam dokladnie to samo na walku zebatki zdawczej czy tak powinno byc bo wydaje mi sie ze raczej nie ale nie jestem pewien bede wdzieczny za pomoc dzieki szerokosci. https://www.youtube.com/watch?v=uERqvyfjv40
Post: 07 września 2014, 15:53
autor: AdamSsS
to jest luz między zębatkami an skrzyni .
Nagraj filmik jak ci to stuka bo dalej obstawiam łożysko wałka zdawczego .
Post: 07 września 2014, 16:13
autor: Gruby84
Wlasnie bylem sprawdzic i na walku nie ma ani grama luzu ale jest minimalny na zebatce zdawczej i bez zebatki jak odpalilem na samym walku 1dynka i jak by spokoj wiec pewnie to ten wyciagniety lancuch i ta zebatka a czy walek powinien sie obracac na biegu tak jak na filmiku ?? Z gory dziekuje .
Post: 07 września 2014, 17:12
autor: irekkawka
łańcuch smaruje się co 800 km smarem castrol w sprayu.Mi to pomaga.
Post: 07 września 2014, 17:27
autor: AdamSsS
Nagraj filmik o jaki stukot ci chodzi to się wyjaśni a jak łąńcuch ma wywalone chociaż jendo ogniwko czy też jest nierówno wyciągnięty to musisz go wymienić .
Nie tyle co 800 km co po porstu regularnie smarować jeśli wymaga tego napęd czyli jak sie już zaczyna świecić .
Na dodatkowo co 2-3k czyszczę napęd .
Post: 07 września 2014, 18:05
autor: Gruby84
Spoko jutro nagram i wrzuce co do lancucha i zebatek juz zamowilem caly zestaw co do stukania jak mowilem nagram i podrzuce dzieki !!
Post: 07 września 2014, 18:25
autor: wiertło
kłania sie wymiana łańcucha oraz zobaczyć stan gum w zabieraku.
Post: 07 września 2014, 18:27
autor: Gruby84
Mam nadzieje ze to to co mowisz ...:)
